[Blanc] probleme vidange lave vaisselle far v1215
    invite8db5b51c
    j'ai un lave vaisselle far v1215 qui depuis peu ne fonctionne plus correctement. Dans un premier temps, il ne faisait pas le programme demandé ( l'eau n'entrait pas dans la machine). Après avoir démonté le flotteur et nettoyé l'oxydation sur le contacteur qui l'actionne (car il ne fonctionnait plus), la machine réalise à nouveau le programme mais ne vidange plus en fin de cycle (elle est pleine d'eau). J'ai démonté la pompe de vidange, rien a signaler a priori (y a-t-il un sens précis pour remettre les 2 fils ?), elle semble fonctionner durant le programme mais ne vidange pas à la fin de celui -ci.
    Merci à ceux qui auraient une solution à me proposer.
    Re : probleme vidange lave vaisselle far v1215
    voir plutôt si vous n'avez pas un souci de chauffe qui ne permet pas de finaliser le programme,
    et le stoppe cuve pleine,
    la chauffe n'ayant pas été satisfaite
    invite8db5b51c
    merci pour votre réponse, mais problème de chauffe ? c'est à dire eau chaude ?
    le programme va jusqu'au bout, le voyant fin s'allume, j'ouvre le lave vaisselle, il reste de l'eau chaude dans le fond de la cuve (jusqu'à ras bord de la porte presque) et même de la vapeur qui s'échappe.
    le changement complet du flotteur résoudrait-il ce problème ?
    invite8db5b51c
    le changement de flotteur ou de pompe de vidange car si je démarre le lave vaisselle, l'eau est sensée s'évacuer
  1. [Blanc] panne lave vaisselle far v1215
    Par invite8db5b51c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2011, 16h28
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Far V1215
    Par invite94369a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2010, 19h56
  3. [Blanc] lave vaisselle FAR V1215
    Par invite0336b2ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2009, 20h58
  4. [Blanc] probleme lave vaisselle far v1215
    Par invite99d36ac2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 17h44
  5. [Blanc] Lave vaisselle Far V1215
    Par invitec47a01c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 14h20
