[Blanc] lave-linge Brandt WFH 1271 F
    invite114518bd
    depuis qq temps, mon lave-linge fuit au niveau du hublot mais fonctionnait qd même. Ceci n'était pas systématique, loin de là.
    Depuis cet après-midi, impossible de lancer une lessive. La machine s'allume mais s'arrête au bout d'une minute en affichant le code "erreur 07"............. Est-ce qq saurait cequ'il se passe et surtout ce que je dois faire???
    invite3ad5b8f5
    Re : lave-linge Brandt WFH 1271 F
    bonsoir l'érreur 07 et du a une pannede serrure de porte
    invite3ad5b8f5
    re contrôler cette serrure si le 220v arrive bien si mes souvenirs me faut pas défauts entre marron et noir a suivre -jc
    invite114518bd
    Bonjour Jean-Claude,
    merci pour votre réponse si rapide, je me doutais que c'était un pb de verrouilage...
    Je n'ai pas compris votre second message, dois-je démonter la porte et si oui, que dois-je faire???
    Hier elle a fait sauter le fusible qui la concerne et je l'ai remis en route ss pb. Y a t'il un rapport?
    Merci encore
    invite3ad5b8f5
    [QUOTE=lolosi;3498647]Bonjour Jean-Claude,
    Merci encore[ re démonter la porte:non ouvrir le hublot retiré le cerclage qui tient le joint , défaire les deux vis de la serrure et vérifier si le 220v et bien sur la serrure , comme dit entre le noir et le marron, je pense être très clair -jc
    invite114518bd
    je vais essayer de réparer par mes propres moyens... Sauriez vs combien coûterait la réparation si je fais venir 1 dépanneur?
    En tt cas merci
    invite3ad5b8f5
    re, non désoler car je suis en retraite -jc
    ptigui29
    souvent sur la BB60 de première génération( la votre) quand la sécurité de porte claque ,le module électronique qui la commande le fait aussi,faire remplacer ces pièces par un pro devrait vous couter 300/350€ environ.Il faudra aussi refaire l'étanchéité de la boite à produits cause de la panne.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, c'est pour cela que je lui et demander de vérifier si le 220v et bien a la serrure , si c'est la cas la carte et bonne , si pas le cas oui il faut changer la carte et la serrure et voire également coté boite a produit(fuite a la boite)
  1. [Blanc] LL Brandt BB60 WFH 1271-F : tambour bloqué
    Par invite0980041e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 18h38
  2. [Blanc] Erreur 07 LL Brandt WFH 1271 F
    Par invite357fd0cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 16h24
  3. [Blanc] erreur 10 brandt WFH 1271 F
    Par invite687fb0ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 23h11
  4. [Blanc] Problème lave-linge BB060 - Brandt WFH 1271 F
    Par invite3586c5f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 17h59
  5. [Blanc] lave linge bb60 wfh 1271 f (0020605801)
    Par invitefef1fff5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 18h37
