[Blanc] fuite de courant sur frigo-congélo
    invite1fc6d731
    j'ai un souci avec mon vieux frigo-congélo : quand le compresseur se lance, il y a une fuite de courant à la terre qui atteint 90 mA au début et qui retombe en deux secondes à 5 mA. Le problème est que ça fait disjoncter mon différentiel 30 mA. Quelqu'un aurait-il un avis sur ce que je dois faire ? Merci d'avance.
    PEPIN45
    Re : fuite de courant sur frigo-congélo
    le compresseur à un enroulement hs
    invite3ad5b8f5
    bonjour, il faudrait vérifier cela a l'aide d'un multimetre (compresseur) pour être sur de cela-jc
    ne pas prendre cela comme une plaisanterie,
    la meilleure des astuces (hélas ne fonctionne pas a tous les coups) est de donner un très violent coup de pied au compresseur
    pour info un compresseur de clim m'a obligé pour réussir la manip a lui filer une dizaine de coups de massette sur la cloche ,
    depuis il fonctionne sans souci ,
    cela remonte a+de 10 ans
    de toute façon la manip étant celle de la dernière chance
    invite1fc6d731
    et merci à tous pour vos réponses. Concernant l'usage du multimètre pour contrôler l'un des enroulements, je dois faire quoi : contrôler la continuité aux deux bornes ? Et comment juger du résultat en fonction de la mesure ?
    Deuxième question : s'il s'agit bien d'un enroulement hs, la solution, je suppose, est de changer le compresseur. Cette opération est-elle réalisable sans perdre le gaz réfrigérant ?
    Troisième point : pour le coup de pied, je vais attendre un peu, car pour le moment, il marche bien ce vieux frigo, pour un peu qu'on évite de passer par un différentiel de 30 mA.
    re,
    le coup de pied pour info,
    en aucun cas ne risque de dégrader davantage le compresseur,
    la seule chose que cela peut faire est de résoudre le souci
    un échange compresseur ne peut s'effectuer sans réfection totale du circuit (donc remplacement du réfrigérant)
    de plus si en R12 même pas la peine d'y songer ,
    gaz totalement interdit a présent,
    par contre passer au dessus du différentiel 30mA,
    est une chose a proscrire totalement,
    vous faites courir sur un tel cas de figure un danger mortel a votre entourage ainsi qu'a vous même
    surtout sur un circuit déjà fuyard
    ne pas prendre mes déclarations a la légère elles sont plus que justifiées par des faits
    ps:
    par contre je suis intrigué par le fait que vous donnez des valeurs ampèremétriques de fuite,
    comment avez vous effectué cette opération????
    pour l'instant ce n'est pas vraiment utile de mesurer l'isolement des enroulements ,
    on y reviendra au besoin par la suite
    Dernière modification par richard 31 ; 12/04/2011 à 13h56.
    invite1fc6d731
    re,
    concernant la mesure, je l'ai effectuée à l'aide d'une pince ampèremètrique passée autour du fil de terre.
    Concernant, le différentiel : je passe outre le 30 mA, mais j'utilise un 300 mA. Ceci dit, le courant de fuite passe par la terre si je ne me trompe...
    re,
    300mA est bien trop haut pour protéger des personnes(30mA non plus mais bien moins risqué)
    exact,
    mais vous oubliez que vous pouvez dans certaines configurations avoir une valeur de conduction meilleure que celle du fil de terre, (style: pieds nus sur sol humide)
    auquel cas il se passe quoi???
    je persiste et signe toutes mes mises en garde comme valides et prouvées par des faits (expertises diverses)
    ps:
    pour des valeurs aussi faibles la pince est trop aléatoire ,
    le montage ampèremétrique se veut en série sur ce coup (bien plus fiable)
  1. [Blanc] frigo sur congelo
    Par invitee03dc098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 15h07
  2. frigo et congelo
    Par nours62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/01/2009, 22h21
  3. [Blanc] Combiné frigo/congelo, le frigo ne fait plus de froid
    Par invite52d8a34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 21h27
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 09/05/2008, 19h03
  5. [Blanc] transformer un congelo en frigo
    Par invite2d845301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 00h14
