[Blanc] TV Plasma Phillips FLAT TV de 106 cm : défaut au démarrage !
Vue hybride
    invite4fc15b4b
    Exclamation TV Plasma Phillips FLAT TV de 106 cm : défaut au démarrage !
    Voilà j'ai un soucis avec mon écran plasma.
    Quand je l'allume en étant derrière celui-ci, 2 lampes vertes l'une à côté de l'autre s'allume et restent allumées en permanence, et une troisième plus à gauche clignote en vert sans arrêt quand la TV fonctionne correctement.
    Malheureusement depuis peu quand je veux l'allumer les 2 premières lampes s'allument normalement par contre la troisième qui clignote s'éteint aussitôt et bien sûr, rien à l'écran !
    En visitant un peu le forum j'ai eu l'idée de chauffer à travers la grille à l'endroit de cette fameuse lampe avec un fer à cheuveux, et au bout d'un certain temps, miracle, celle-ci ne s'éteint plus et la TV fonctionne des heures sans dysfonctionnement, jusqu'au moment ou j'éteins celle-ci et je dois recommencer à chauffer avec mon fer à cheveux pour la redémarrer.
    Quelqu'un aurait la solution ?
    En effet j'ai payé assez cher cette TV il y a 5 ans, un Phillips en plus, donc j'aimerais le garder.
    PEPIN45
    Re : Problème TV Plasma
    ouvrir et controler que les condensateur ne soit pas gonflés
    merci de nous donner le type du tv cela est plus simple
    invite4fc15b4b
    En fait il s'agit d'un écran plasma Phillips FLAT TV de 106 cm
    trebor
    Re : TV Plasma Phillips FLAT TV de 106 cm : défaut au démarrage !
    Citation Envoyé par lacerise76470 Voir le message
    Service après vente si vous n'y connaissez rien ou pas outillé.
    Chauffeur dilate le matériaux, peut-être une soudure à refaire ou une micro-fissure du circuit imprimé ou un composant défectueux à remplacer ?
    Mettre une photo de l'endroit que tu chauffes.
    Conseils pour l'insertion de photos.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite4fc15b4b
    trebor
    La seul chose bizarre et la couleur noircie du condensateur électrochimique en bas à droite marqué T9A ainsi que le non respect de l'insertion de la photo déposée sur un site d'hébergement extérieur et non ici sur le forum.
    Il faudrait également mettre une photo de l'autre côté de cette partie du circuit afin de voir les points de soudure des composants ainsi que les pistes du circuit imprimé.
    carcan
    Hello !
    les 2 condos marqués T9A sont à remplacer : démontage de la carte, dessoudage des 2 condos, puis tu vas avec au magasin d'électronique pour qu'ils te donnent les mêmes, remontage ... et ça marche !
    Laurent
  1. [Brun] TV Philips plasma Flat décembre 2006 : voyant vert clignote ?
    Par inviteb9b8e0f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2010, 07h42
  2. [Brun] Problème Tv plasma philips flat tv
    Par invite31a85191 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 20h03
  3. [Brun] plasma hisens 106 cm qui crésille
    Par invite60e8e078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 19h00
  4. [Brun] tv flat plasma PHILIPS
    Par invite4f6cc633 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 19h37
  5. panne de tv plasma et tv phillips
    Par invite5348528d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 20h37
