[Divers] Panne multimètre wavetek DM27XT
    invitecd65ab9e
    jedispose d'un wavetek 27XT.
    j'ai mesuré du 24Vac avec mon multimètre qui était configuré sur du DC.
    Depuis lors il s'allume mais plus aucune mesure ne fonctionne.
    Pouvez-vous m'aider à dépanner?
    fusible ok
    merci d'vavance
    Re : Panne multimètre wavetek DM27XT
    Bonjour chris3be et tout le groupe
    Citation Envoyé par chris3be Voir le message
    ... j'ai mesuré du 24Vac avec mon multimètre qui était configuré sur du DC.
    Depuis lors il s'allume mais plus aucune mesure ne fonctionne.m ...
    "L'erreur" que tu décris là n'est absolument pas mortelle pour l'instrument, mis à part que la mesure est nulle. Si c'est bien ce que tu as fait, cela n'explique pas un défaut résultant.
    Du coup, si le fusible est bien bon, je suggère de vérifier (changer) la pile.
    Si c'est tout autre chose que tu as réellement fait, il vaut mieux savoir quoi avant de se lancer dans des hypothèses improbables.
    carcan
    Salut !
    si ton multimètre est vraiment HS, préviens moi, car je recherche des pièces pour ce modèle (rotacteur).
    Laurent
    invitecd65ab9e
    non la pile est OK
    il mesure encore les résistances, les capa sauf sur le calibre 2000uF, il ne sonne plus en continuité et il ne mesure plus tension AC
  1. Achat MULTIMETRE
    Par invitec5337bc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 17h50
  2. multimetre
    Par invite6c248c41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 05h43
  3. multimetre
    Par invitee465cf1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2006, 22h23
  4. Problème avec multimètre Wavetek 27XT
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2004, 20h22
  5. Multimètre
    Par invite812b4ba2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2003, 08h12
