[Blanc] LL Siemens SIWAMAT 8100 : l'eau rentre en permanence !
Vue hybride
    invite588573c2
    J'ai remarqué depuis quelques jours que de l'eau rentre en continue dans mon lave-linge quand celui-ci est à l'arrêt. Ce n'est pas en grande quantité, mais de quoi remplir la machine en 4-5 jours tout de même !
    C'est une Siemens SIWAMAT 8100 pas toute jeune.
    Y'aurait-il une histoire de clapet d'arrivée d'eau qui pourrait s'user et donc à remplacer ? Si oui, comment y accéder et trouver la pièce ?
    Merci de votre aide.
    Bonne journée à vous.
    Re : LL Siemens SIWAMAT 8100 : l'eau rentre en permanence !
    remplacez le bloc électrovanne en urgence car ne peut que s’aggraver
    ne rien faire d'autre que cela
    invite588573c2
    OK, merci beaucoup.
    Où est-ce que je peux trouver une telle pièce ?
    Comment est-ce que j'y accède sur la machine ?
    invite3ad5b8f5
    bonjour, chez tous les revendeurs de pièces détachées d'électroménager vous suivez le tuyau d'eau de votre machine -jc
    Debutant72
    J'ai déjà eu ce problème avec mon SIWAMAT 8080.
    L'électrovanne spécifique ( double à sortie 90° ) vaut dans les 55 euros.
    Ce problème vient de la déformation du joint plat qui se trouve à l'exremité du clapet qui autorise ou pas le passage de l'eau.
    Quand il vieillit, il ne plaque plus et/ou du calcaire peut se déposer sur le siège et la fermeture se fait mal --> passage d'eau.
    J'ai réglé le problème en demontant le capot de chacune des électrovanne ( il y 2 circuits ).
    Ensuite, j'ai retiré le piston centrale et j'ai "poli" le joint plat ( clapet ) avec du papier très fin ( grain 800 ).
    Le remontage se fait en sens inverse : ressort + piston + capot + les 4 vis.
    Depuis, ça tourne sans problème.
    Si ça peut vous faire économiser quelques euros ...
    invite588573c2
    Parfait !
    Merci beaucoup.
    Je vais tenter ça. En effet, vu le prix de la pièce ça mérite que je m'atarde à essayer de prolonger sa durée de vie !
    Debutant72
    Un lien pour trouver la ref et le prix de la pièce de rechange ( d'origine ): http://www.siemens-eshop.com/eshop/s...%C3%A9cher.htm
    Attention, il faut entrer la reference complète : celle qui est sur la plaque d'identification.
    "Siwamat 8100", c'est pas complet...
    Bon "bricolage"
  1. Isolation avant l'enduit extérieur, l'eau rentre
    Par invite50ef902b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2010, 11h31
  2. [Blanc] LV Mièle 646sc : l'eau ne rentre pas !
    Par invite2f623952 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 20h46
  3. [Blanc] LV Thermor : l'eau ne rentre pas !
    Par invite515b37a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 13h50
  4. [Blanc] Pb avec lave linge siemens siwamat 8100
    Par invite5276a666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 17h17
