[Blanc] Vaporetto : pb de vapeur
    invitea1874dbd
    Je possède un Vaporetto Lecoaspira 715, mon soucis est le suivant:
    Il donne de la vapeur mais pas assez. Du coup quand on met la vapeur au max et l'aspiration au minimum, ca ne suffit pas et mon carrelage n'est jamais mouillé.
    Des idées ?
    invited83943f5
    Re : Vaporetto : pb de vapeur
    salut,simplement une reflexion ,ton eau ne chauffe pas assez ,donc pas de vapeur .la premiere cause voir si la resistance est alimente en courant ,que le courant reste constant est seulement coupe par la sonde ou le klixon quand il y a surchauffe.je peut te guider ,mais il faut que tu ais un multicontroleur .a+ cordialement jp
    invitef80bfdd5
    un bon detartrage de l'ensemble et 90% pour que ce soit en ordre
  1. [Divers] Démonter un Vaporetto ?
    Par invitef836a577 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2010, 06h11
  2. [Blanc] vaporetto polti 1600
    Par invite8e8a53ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2010, 20h36
  3. [Divers] Vaporetto Polti 2300 : ne débite plus de vapeur ? [résolu]
    Par invitedecfec17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2010, 12h44
  4. [Blanc] Vaporetto : de la pression mais pas de vapeur
    Par invite003a95c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 22h16
  5. vaporetto polti 1300
    Par invite74a02649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 09h05
