[Brun] TV Firstline
TV Firstline
    invite44c8c97f
    Cool TV Firstline
    Bonjour; j'ai un TV firstline FS26052HI je n'est plus d'image
    vous pouvez me conseilliez sur l'origine de la panne Merci A vous tous ;je suit nouveaux sur ce forum
    carcan
    Re : TV Firstline
    Hello !
    est-ce que si tu éclaires en biais (avec une lampe de poche par exemple) l'écran, tu aperçois un semblant d'image sans contraste ou pas ?
    A bientôt
    Laurent
    Est-ce qu'on modérateur pourrait déplacer ce sujet en dépannage, il y aurait plus de réponses ? Merci Laurent
    invite44c8c97f
    Re : TV Firstline
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    A bientôt
    Laurent
    Bonjour; oui c'est bien ca j'aperçois,un semblant d'image sans contraste
    invite44c8c97f
    Re : TV Firstline
    Citation Envoyé par papy-michel Voir le message
    merci laurent
    carcan
    Re : TV Firstline
    Salut !
    ta panne vient de la platine inverter, tu peux démonter ton TV et prendre des photos à l'intérieur et les poster ici.
    Laurent
    invite44c8c97f
    Re : TV Firstline
    Salut !
    Laurent
    Bonjour Laurent voici les photos demander
    carcan
    Re : TV Firstline
    c'est l'alimentation ça, pas l'inverter ...
    L'inverter se trouve fixé à la dalle côté gauche quand tu regardes les circuits. Il est généralement derrière un blindage.
    Laurent
    invite44c8c97f
    Re : TV Firstline
    Laurent
    Bonjour Laurent
    carcan
    Re : TV Firstline
    Voila !
    donc c'est la carte avec les 8 connecteurs identiques qui vont vers la dalle ...
    D'abord, il faut vérifier les 3 petits fusibles près des 2 connecteurs blancs d'alimentation. Si ils sont ok, il faut mesurer la résistance des enroulements des 8 tansfos. Méthode de mesure :
    - la mesure se fait TV éteint avec un ohmmètre
    - mesurer la résistance entre les 2 bornes du haut (gauche et droite) sur chaque transfo, idem avec les 2 bornes du bas ... ça fait un total de 16 mesures, quand je dis haut et bas, c'est quand tu les regardes dans le sens de ta photo
    - toutes les mesures doivent être pratiquement identiques, si tu as une mesure différente des autres, c'est que ce transfo est HS
    J'attends de tes nouvelles
    Laurent
    invite44c8c97f
    Re : TV Firstline
    Voila !
    Laurent
    Bonsoir; Laurent merci pour la rapidité je ne pourrait vérifier c'est transfo que dans 15 jour le TV ce trouve chez mon fils je te donnerez des nouvelles sens faute merci encore
    invite44c8c97f
    Re : TV Firstline
    de retour; ou peux ton trouver c'est transfos ci c'est la panne j'ai un numéro que voici; 4006A524009 ce numéro
    ce trouve sur les transfo encore merci; papy michel
    carcan
    Re : TV Firstline
    Salut !
    la référence à rechercher c'est 4006A, tu peux les trouver sur ebay facilement.
    Si tu ne trouves pas, contacte moi par MP, j'en ai en stock !
    Laurent
  1. [Brun] tv firstline
    Par inviteb5bc4e99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 17h37
  2. [Thermique] climatiseur firstline
    Par invite138f9ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 10h00
  3. [Brun] firstline
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 20h24
  4. tv firstline
    Par invite4b313d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 11h18
  5. Firstline DVX250
    Par inviteeb24173d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 21h38
