panne sur écran HP
panne sur écran HP
    gégé85
    panne sur écran HP
    J'ai un problème sur mon moniteur 17 pouce HP M70
    je n'est plus de haute tension, l'écran ne s' éclair pas
    pourriez-vous SVP m'aider , je ne possède pas de plan.
    Je vous remercie d'avance.
    invite69438550
    Lightbulb Re : panne sur écran HP
    Je n'ai pas ce type d'écran , mais deja essaye de voir si le courant arrive bel et bien , (essaye avec une prise sûre ) ou sinon essaye bouger le fil en le hardant sous tension si il a un bouton possoir .
    vérifie la connectique à l'arrière de l'unité centrale et si il n'y a pas de foux contact à l'entrée des fils dans l'écran .
    Si rien de tout cela ne donne de résultat , . . . . . . . . .
    Je verrais un dépanneur .
    invite4860f5cb
    Salut
    sans plan c'est tres difficile de reparer
    tu peux toujours commencer par verifier le fusible d'alimentation si tu n'as vraiment plus rien.
    ensuite pour être certain que c'est bien ta tht, tu peux faire le test de la lampe c'est à dire souder une lampe classique 60W entre l'emmetteur et le collecteur du BU qui se trouve près de la tht
    BU que tu auras bien entendu dessoudé
    comme il est dessoudé profite pour le mesurer
    si la lampe s'allume le problème vient de la partie tht si elle reste éteinte le problème vient de la partie alimentation
    J'ai eu le même problème sur un 19'' sampo et je n'ai pas retrouvé de tht
    bonne chance
    gégé85
    Merci à tous
    J'ai fais le test de la lampe classique 60W entre l'émetteur et le collecteur du transistor ( 2SC5386 ), la lampe s'éclaire faiblement , j'ai contrôlé le 2SC5386 il est en bon état.
    invite4860f5cb
    re salut
    il y a de forte chance que ton transfo est HS
    peux tu me donner le numéro de ta tht
    gégé85
    Re salut
    THT TATUNG TFB- 286 T N° 5062628621
    Je pense que les références sonts bonnes
    Merci pour ton aide
  1. [Brun] Panne sur écran plasma Pioneer :fs:
    Par invitea069c87a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 21h38
  2. [Brun] panne sur ecran plasma daewoo
    Par invitefb235f63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 21h47
  3. [Brun] Renseignement sur panne ecran lcd
    Par invite607a64b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 18h10
  4. panne sur ecran sony 22"
    Par invitec6bf1385 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 22h08
  5. panne sur ecran crt
    Par invitefdf92d7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 20h57
