[Brun] grandin 42PR1000
grandin 42PR1000
    invite95c166f9
    Question grandin 42PR1000
    J'ai un téléviseur GRANDIN 42 PR 1000 (acheté en 2002).
    Hier il était allumé et il y a eu un grand bruit comme une boite qui tombe d'un coup sec et plus d'image.
    Il n'y a pas eu d'odeur de brulé .
    Le son fonctionne mais l'écran reste noir.
    Si quelqu'un peut me donner un conseil (je peut changer un composant si on m'indique lequel) .
    merci .
    invite14db6220
    Re : grandin 42PR1000
    salut,
    il faut que tu commences par mesurer à l'aide d'un multimètre, l'état des fusibles sur la platine de gauche (YSUS) et de droite (ZSUS).
    Si les fusibles sont OK, il faut prendre des mesures, toujours à l'aide d'un multimètre.
    Tu repéres l'étiquette de dalle avec les tensions (controle des tensions) et tu fais tes mesures sur les gros connecteurs de l'alim (relevé des tensions).
    La mesure doit se faire pendant le démarrage soit quelques secondes vu qu'il va se recouper.
    Tu peux prendre comme masse un des deux supports de dalle ou directement sur la dalle ou sur le tuner...
    S'il te manque une tension :
    tu peux voir que les alims vont sur la YSUS et ZSUS, et que certaines alims sont communes aux deux platines.
    Il faut que tu déconnectes chaque connecteur d'alim, l'un après l'autre, pour voir laquelle des platines (YSUS et ZSUS) écroule une tension.
    invitef80bfdd5
    c'est plutot etrange et donc le mieux est de constater si on voit un element defecteueux lorqu'on enlève le couvercle
  1. [Brun] grandin tv
    Par inviteef3d788b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 22h44
  2. [Brun] Tv grandin
    Par invite0261c69e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 10h19
  3. tv grandin
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 15h03
  4. TV Grandin
    Par invite5c3b99e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 14h56
  5. Tv Grandin
    Par invite9b3e7bd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 16h36
