Lave vaisselle Vedette
    inviteb22f0cfa
    je suis l'heureux (?) propriétaire d'un lave-vaisselle Vedette Atoll 510 qui me pose souci : l'eau arrive dans le lave-vaisselle sans discontinuer, ce qui fait qu'au cours du lavage, tout déborde...
    Seule solution : couper l'arrivée d'eau...
    Auriez-vous une explication à me donner ??
    Merci de votre aide
    Jejjo
    Re : Lave vaisselle Vedette
    Bonjour jejjo et tout le groupe
    Citation jejjo
    Oui, j'en ai au moins deux
    1- le programmateur ne coupe pas l'alimentation de l'électrovanne.
    2- La vanne (à commande électrique) reste bloquée en position ouverte, par une cochonnerie coincée sur le siège.
    Reste à trouver ce que c'est en réalité.
    Tu peux essayer de débrancher la vanne, pour voir ce qui se passe. C'est le premier "truc" à commande électrique que tu trouveras à la suite du tuyau d'eau, à l'intérieur de la machine.
    Si c'est pareil, c'est que le problème n'est pas électrique. La vanne est HS, et je ne suis pas sûr que ce soit démontable. Il faut la changer.
    Si l'eau n'arrive plus, c'est électrique. Voir du côté du programmateur ou des contacts. J'aime moins cette éventualité
    invite760a5cee
    bonjour ne pas oublier de citer la chambre de compression
    du presostat chambre peut etre bouchée a suivre
    Très juste jean claude21
    J'oubliais que c'est lui, le pressostat, qui coupe l'arrivée d'eau. Son contact qui doit se couper sous la pression, doit être en série avec la vanne.
    Je ne sais pas, par contre, s'il y a autre chose. A voir peut-être, sur place, en inspectant.
    bonsoir les zouaves,
    et on oublie que certains chassis de lv type lv3 et 4 n'ont pas de pressostat ni de chambre de compression???
    si vous lui demandiez la référence de son appareil, cela ne serait-il pas plus judicieux???
    je vais vous en coller des réponses de ce genre gros malins
    invite760a5cee
    bonsoir mille pardon mon adjudant je vous promet que je ne
    recommencerais plus promis ça s'est la retraite mon vieux
    richard 85 tours au pa heu!!!! bonne nuit riri
    invite760a5cee
    bonsoir oui en effet richard a raison j'ai le schema sous les yeux
    en premier démonter le coté gauche du lv
    vous verrey le répartiteur une boite transparente sur le coté gauche du répartiteur il y a un floteur dans sont logement
    soulever le petit couvercle il y a a l'interieur un petit interrupteur inverseur avec trois files bleu un blanc un rouge le sortir de son logement ensuite vérifié le floteur s'il n'est pas bloqué ensuite
    débranché l'inter en reperant le branchement prendre un hommetre
    et controlé l'inter attention il marche en inverseur cet a dire
    commun cosse du milieu et suivant si vous appuyer sur la languette
    une des deux aura une continuité et inversement l'autre
    a suivre cordialement de jc21
    inviteb22f0cfa
    Rebonjour à tous,
    merci pour vos réponses et conseils : j'ai passé un bout du diamnche devant la face gauche de ce lv !
    En fait, après analyse, mon problème est bizarre dans la mesure où même avec lv éteint (voire débranché), l'eau coule en continu dans le lv, comme si le système mécanique qui commande l'ouverture/fermeture de l'arrivée d'eau était bloqué sur "ouvert".
    J'ai vérifié le flotteur qui est ok.
    Auriez-vous une idée ? Quelle est cette pièce mécanique ? Peut-elle être changée ?
    Merci !
    Jejjo
    electrovanne d'arrivée d'eau a remplacer là est votre souci ,son demontage pour remise en état, je ne le conseille pas (pas fiable risque d'inondation ultérieure)
    voilà, voilà,
    Bonsoir à tous
    C'est aussi mon avis.
    Otes-moi d'un doute richard 31. La vanne est bien normalement fermée, y compris hors tension. Un ressort de rappel assure la fermeture. C'est le courant de bobine qui ouvre.
    Si donc elle fuit ou reste ouverte, c'est donc qu'elle est grippée ouverte, ou qu'une cochonnerie est coincée sur le siège.
    Il me semble que ces vannes ne sont pas accessibles au démontage.
    re:
    effectivement, repos elle doit être fermée,elle est coincée(grippée) cela se démonte mais pas recommandé car réparation pas fiable dans beaucoups de cas, vu le prix ne pas prendre un tel risque, en tant que pro cela est même interdit,(responsabilitée engagée), toujours bon a savoir
    inviteb22f0cfa
    encore une fois, merci de passer un peu de votre temps sur mon cas. Si j'ai bien compris, il faut changer l'électrovanne d'arrivée d'eau.
    2 petites questions :
    - ça coût environ combien ?
    - est-ce une pièce qu'un mec qui n'y connait rien peut changer ?
    Merci !
    Jejjo
    re:
    relativement simple a remplacer et pas couteux
    inviteb22f0cfa
    Suite et fin (je l'espère !!!) de mes soucis : j'ai changé l'électrovanne et tout à l'air de fonctionner !
    Merci mille fois pour vos conseils avisés !
    PS : origine de la panne => j'ai du sable dans le tuyau d'alimentation d'eau qui est venu gripper l'EV...Je me lance à la quête de mon fournisseur d'eau !
    Jejjo
    re:
    ma recompense, est tout simplement votre réponse,
    bonne continuation
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Vedette
    Par invite1df24b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 22h21
  2. lave vaisselle vedette
    Par invitebc08ce9d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/12/2006, 19h32
  3. Lave vaisselle Vedette
    Par invitec7f746b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 19h25
  4. pb lave vaisselle vedette
    Par inviteaa9b172d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 07h18
  5. lave vaisselle vedette
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2005, 16h12
