[Brun] Moniteur tube Sony PVM 2130
    invitee28fb2ea
    Bonjour a tous,
    Je viens vous demander votre aide car j'ai un problème avec un Moniteur Sony
    Je viens d'acquérir un moniteur Sony avec les caractéristique suivant :
    Marque : Sony
    Model : PVM-2130QM
    Chassis : inconnue
    problème : après plusieurs essai de différentes sources (playstation 1 et 2 , jeux en PAL 50 et NTSC 60 Hz) le problème et le même, cad l'image et a peu pres net sur une bande verticale au milieu mais et plus flou et tremble sur les cotés. De plus sur les deux cotés de l'écran se produit une sorte de vague qui ondule (comme un défaut de géométrie qui bouge)
    Je fais des photos des ce soir pour illustrer le problème.
    Edit:
    Voici des video avec une neo
    1 : pour illustrer le tremblement (bcp+ prononcé a l'oeil nu que sur la video)
    http://www.youtube.com/watch?v=7cp9PqoSc_4
    2: pour les vagues
    http://www.youtube.com/watch?v=5LvrEaUFB0E
    Et aussi il siffle beaucoup (pas les HP bien sur) lorsque l'image est toute blanche ou tres clair.
    L'ancien propriétaire m'a aussi dit que l'écran a dormi pendant deux ans dans un grenier.
    Je souhaite donc rafraichir cette écran et j'imagine que va falloir commencer par changer tous les condensateur (l'écran a 20 ans ! ) voir même vérifier les soudure.
    Je commence à bien me débrouiller pour le remplacement de composant simple sur des PCB mais je n'ai que très peux de notion en télévision.
    invitee28fb2ea
    Re : Moniteur tube Sony PVM 2130
    Update
    J'ai donc continué les test avec mon écran est une chose étrange c'est que l'écran réagit différemment en fonction de la source envoyé.
    L'écran et bien plus stable en 50hz qu'en 60 mais il subsiste toujours un problème.
    Voici une vidéo avec une ps1 pal et FF6 en pal
    http://www.youtube.com/watch?v=t3xCBnb-OpU
    L'écran ne vibre plus ne tremble plus par contre subsiste cette vague sur le coté de vitesse moyenne.
    Voici une vidéo avec une ps2 jap et FF12 en US
    http://www.youtube.com/watch?v=U2EvRuC2fpU
    l'écran vibre et tremble beaucoup et l'ondulation va tellement vite que ca dédouble la ligne
    Enfin une vidéo avec une ps2 jap et FF12 en pal patché 60Hz
    http://www.youtube.com/watch?v=Yb51WeZKAsI
    L'écran ne vibre et ne tremble plus et l'ondulation et bien plus lente
    Je penche donc plus a des condo fatigué mais votre aide et plus que bienvenue.
    Merci.
  1. [Brun] Moniteur Sony PVM 2130QM : remplacer la résistance haute tension ?
    Par invite9bcce878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2009, 11h16
  2. [Brun] Comment ouvrir un moniteur à tube HP.
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2009, 16h22
  3. [Divers] Monitor Sony PVM 1442QM
    Par invite33999278 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 21h58
  4. [Brun] moniteur Sony
    Par invitebd93ccfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 10h10
  5. panne moniteur Sony
    Par invite7be547d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 10h36
