[Blanc] Réfrigérateur Samsung RL39WBWS - problème de bips et carte electronique
Vue hybride
    invite3f84d717
    Mon refrigérateur Samsung coolncool me fait des misères. Depuis quelques temps il faisait des bips intempestifs et s'arretait puis redemarrait tout seul... j'ai étudié un peu le problème verifier les tensions.. j'ai changé les condos sur la carte electronique cela à regler le problème pdt environ 4 jours puis cela à recommencé...
    Je commande alors une nouvelle carte électronique en me disant que c'est autre chose qui merde dessus, je change la carte meme topo ! marche correctement pendant qques heures pui se remet à déconner.
    J'ai trouvé un moyen de schinter la carte et de mettre un minuteur cela marche mais au bout de quelques jours la partie frigo ne marche plus, (congel ok) Résultats là plus de froid,
    quelqu'un a une idée ??
    u96
    Re : Réfrigérateur Samsung RL39WBWS - problème de bips et carte electronique
    bonsoir,
    controlez partie congel si pas prise en glace.
    verifiez les composants ci dessous:
    - resistance de degivrage (entre 300 et 400 ohms)
    - fusible thermique (0 ohms ou bip au testeur)
    pour info une carte electronique sur ces modeles lache tres rarement!
    cdt.
    invite3f84d717
    merci pour la réponse
    le congel a l'air de fonctionner normalement
    sinon pour les éléments à contrôler ils se trouvent à l'arrière du frigo ?
    j'ai une grande plaque de protection qui va de haut en bas (sauf la partie compresseur) qui est collée c'est derrière ?
    invitef80bfdd5
    pour info j'espère semblable
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...-RL39WBSM1.htm
    la sonde (sensor)et la resistance se trouve pres du radiateur du congélateur , dans certains modèle colée a la paroi
    invite3f84d717
    Merci pour le lien ça à l'air d'etre ce modèle
    je vais regarder tout ça de plus près
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung srs2088c de 2002 : problème de température !
    Par invite027d83bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 21h34
  2. [Blanc] Probleme de froid Réfrigérateur Samsung
    Par inviteb8afbdb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 20h26
  3. [Divers] Où puis-je trouveré une carte électronique pour mon réfrigérateur
    Par inviteababb8b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 11h50
  4. [Blanc] Probleme de Froid Refrigérateur americain samsung rs 57
    Par invitecf425bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 21h55
  5. [Blanc] Problème sur réfrigérateur SAMSUNG
    Par invite75b6ccb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 22h53
