[Blanc] Réfrigérateur Samsung srs2088c de 2002 : problème de température !
    invite027d83bb
    Nouveau sur ce forum, pourriez vous m'aider pour un problème sur un réfrigérateur Samsung srs2088c de 2002, celui ci marche normalement à la mise sous tension, compresseur fonctionne les ventilateurs tourne et le froid se reparti normalement dans les 2 compartiments température de 3 degrés dans le frigo et -15 dans de congélateur, l'afficheur indique les bonnes températures. Le problème se pose quand la température chute l'afficheur indique toujours 3 degrés et -15 alors que les compartiments peuvent être a -8 pour le congel et 7 degrés pour le frigo (pas de regul), je débranche et le rebranche et il redémarre normalement.
    la solution que j'ai trouvée :un programmateur qui coupe l'alim toute les heures ce n'est pas extra mais ça fonctionne pour l'instant.
    Je pense que le problème vient de la carte mais laquelle?
    merci d'avance pour votre aide
    invite027d83bb
    Re : Réfrigérateur Samsung srs2088c de 2002 : problème de température !
    Personne pour m'aider ?
    u96
    bonsoir,
    controlez les 2 circuits de degivrage, partie frigo et congel:
    - resistances de degivrage
    - sondes de degivrage
    - thermofusibles.
    dire aussi si votre compresseur n'est pas bouillant et si vous n'entendez pas de "clic" (securite compresseur).
    amities.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung R 41 ECBT chaleur et température
    Par invite0ae1dd39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 22h47
  2. [Blanc] Probleme de froid Réfrigérateur Samsung
    Par inviteb8afbdb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 21h26
  3. [Blanc] Probleme de Froid Refrigérateur americain samsung rs 57
    Par invitecf425bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 22h55
  4. [Blanc] problème température réfrigérateur Whirlpool
    Par inviteb0225c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 09h29
  5. [Blanc] Problème sur réfrigérateur SAMSUNG
    Par invite75b6ccb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 23h53
