[Blanc] panne sur lave vaisselle Brandt EO113
    inviteb2e02329
    Merci pour le conseil
    Mon lave vaisselle ne se remplit plus. J'ai démonté l'électovanne mais je ne suis pas sûr qu'il soit mort.
    Je l'ai mis sous tension et je n'entends pas de bruit particulier?????
    Comment savoir s'il est à changer?
    Rémy
    ledabe
    Re : panne sur lave vaisselle Brandt EO113
    Pour tester un électrovanne il vous faut un multimètre pour controler sa valeur ohmique environ 3kilohms.
    Démonter le panneau de gauche et vérifier la propreté du remplisseur
    photo jointe
    inviteb2e02329
    Merci beaucoup à chougaby
    Je ne suis pas un spécialiste mais j'ai essayé de vérifier l'électrovane avec mon petit multimètre.
    J'ai pointé sur les cosses de connection;réglé le calibre à 200k et ai obtenu 3.8 en mesure....celà veut il dire que l'électrovane est en état de fonctionner????(je n'ai jamais fait de mesure de résistance)
    Sur les conseils je vais essayer d'accéder à la piéce du côté gauche.
    u96
    bonsoir,
    demonter le panneau de porte de l'appareil et controler la filerie en bas.
    les fils qui se coupe en bas de la porte etait une panne frequente sur ce chassis "LV3" de brandt dans les annees 90!
    amities, et salutations a Chougaby.
    inviteb2e02329
    Merci à U96
    Je vais explorer aussi cette piste
    Mais j'ai vérifié que l'électovanne était bien sous tension au moment ou le programateur demandait l'eau;Mais rien ....
    Rémy
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Brandt
    Par invite1fae9b9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 23h23
  2. [Blanc] panne sur lave vaisselle brandt premia
    Par invite7f827b8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 01h00
  3. panne lave vaisselle Brandt
    Par invite0d892544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 22h15
  4. Panne sur lave-vaisselle Brandt EO2331
    Par invite4e4dddfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 13h10
  5. Panne lave vaisselle Brandt
    Par invite8d0e8d50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 14h07
