[Blanc] Rosières, le four à gaz ne s'allume
    invited1a1c181
    ma cuisinière Roxane (Rosières) à six mois, le four à gaz ne s'allume que très difficilement, surtout quand je ne m'en suis pas servi pendant plusieurs semaines. Est-il possible que la sonde soit défectueuse ou trop éloignée du brûleur ? Merci pour vos conseils !
    Re : Rosières, le four à gaz ne s'allume
    bonsoir,
    pas évident via un forum de vous aider pour un tel ennui,
    car il faut voir comment se comporte la rampe a l'allumage pour alimenter le thermocouple,
    surtout avec présence humide,
    après absence d'utilisation
    il faut un visuel par une personne expérimentée,
    et il ne pas faire n'importe quoi,
    je ne voie pas trop comment je puis vous aider sur ce coup
    invitef80bfdd5
    de toute facon cette machine est toujours en garantie et donc voir service
    invited1a1c181
    Bonjour et merci à vous deux pour ces réponses. Le SAV ne déplace pas à plus de 30 Km (l'artisan agréé le plus proche de chez moi est à 120 Km), c'est pourquoi je cherche une solution de réparation "à domicile". Et dire que j'ai acheté une marque fiable pour éviter ce genre de soucis... La rampe s'allume toujours correctement, mais souvent ne tient pas l'allumage quand je relâche le bouton.
    Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cet incident sur un modèle récent de cette même marque. Bonne journée !
    re,
    non pas dans cette marque,
    mais dans la généralité,
    reste que je suis fortement spécialisé dans ce type de technologie des fours a gaz
    et des mouvements de convection parasitant le thermocouple je connais!!
    mais il me faut du visuel pour le traiter,
    et via le net c'est pas le top,
    faites une photo de la rampe allumée afin que je me fasse une idée,
    que le thermocouple y soit visible!!!
    invited1a1c181
    , j'ai trois images à vous faire parvenir. A quelle adresse ?
    invited1a1c181
    J'espère que cela va fonctionner, je joins trois images
    re,
    les photos sont belles pas de souci,
    maintenant répondre a ceci:
    vous utilisez du gaz bouteille ou gaz naturel,
    la gazinière a été livrée équipée d'origine a quel gaz??
    ensuite
    avez vous eu a remplacer(ou fait remplacer) les gicleurs pour passer d'un type de gaz a un autre??
    vu le contexte actuel il me reste un léger doute,
    mais tel que visible tout est parfait pour un bon démarrage,
    a vous lire
    u96
    bonsoir,
    merci de me donner votre code postal.
    amities a tous.
    invited1a1c181
    La gazinière est équipée de gicleurs pour gaz naturel d'origine, et mon installation de même, je n'ai rien touché.
    Précision : l'air de la région est assez humide (bord de mer, Narbonne).
    Et merci encore pour cette gentille disponibilité !
    cordialement,
    LB
    re,
    je pense que l'humidité est en cause,
    car votre rampe bruleur est réglée avec une combustion parfaite
    une astuce est d'ouvrir le robinet du four avant de l'enflammer le lâcher (le gaz ne sortira pas) ensuite creer l'allumage par pression sur la manette et attendre 5 a 10s que la combustion ai le temps d'échauffer la rampe avant de lacher la manette
    invited1a1c181
    Merci pour ce conseil, je vais essayer.
    re,
    de préférence porte entrouverte afin que la vapeur puisse se dégager du four
    invited1a1c181
    après quelques essais, il semble que le problème persiste...
    u96
    bonsoir,
    les coordonnees du depanneur agree pour le departement 11:
    Allo Services Ménager 6 Avenue Pierre Semard 11000 Carcassonne tel 04.68.71.64.93 - fax 04.68.71.57.26
    merci.
    Dernière modification par u96 ; 11/05/2009 à 22h39.
    invite039efc44
    desole mais insiste au pres de la marque sous garanti je me deplace meme au dela de 60 km
  1. [Blanc] Plaque gaz : ne s'allume pas. [résolu]
    Par invite0e12f641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 21h18
  2. Réponses: 32
    Dernier message: 01/12/2008, 19h31
  3. [Blanc] Chaudière gaz fuit et s'allume souvent
    Par invite25f29ee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 10h05
  4. [Thermique] Chauffe eau gaz ne s'allume plus [résolu]
    Par invited8a3549d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 12h47
  5. lave vaisselle LVI 345 rosieres ne s'allume pas
    Par invite6d3c7d45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 13h07
