[Blanc] Problème lave linge Brandt la 1000 prémia
    invitebb775be4
    notre lave linge qui fonctionnait bien jusqu'à présent, ne fonctionne plus.
    Quand je démarre un programme de lavage au bout de 2 minute un éclair fait péter les plombs de l'appart?! je ne sais vraiment pas d'où ça vient?
    invite3ad5b8f5
    Re : Problème lave linge Brandt la 1000 prémia
    bonjour, commencer a vérifier le thermoplongeur(résistance) démonter le coté droit débrancher le ,a l'aide d'un multimetre sur gamme ohmmètre mesuré la entre un plot et la masse si rien elle est bonne, si déviation elle est morte a suivre jc
    ledabe
    Vérifier l'antiparasite sur alimentation secteur
    Angous68
    Si vous n'avez pas d'appareil de mesure, la methode la plus facile est:
    - Enlever le cable d'alimentation du secteur.
    - Démonter le panneau gauche ou droite (selon modèle)
    - Reperer la reistance.
    - Débrancher les deux fils de la resistance, et les isoler entre eux avec du scotch isolant.
    - Rebrancher la machine
    - essayer un programme court.
    Si les fusibles ou disjoncteur ne sautent plus, et bien vous avez trouver la panne.
    En tous cas, il y a 9 cas sur 10 pour que ce soit la resistance.
    Bon dépannage, et n'hésitez pas, si vous avez des questions supplementaires.
    ledabe
    bonsoir à tous
    à lire le premier post
    je ne pense pas que la résistance soit en cause.
    ou alors la phrase décrite n'est pas bien formulée.
    Angous68
    bonsoir,
    Il est fort possible que la resistance soit sollicitée, environ 2 minute apres le démarrage du programme, car il faut d'abord que la cuve du lave linge se remplisse, et ensuite se mette a chauffer, ou bien?
    si " l'antiparasite sur alimentation secteur" était en cause, "l'éclair" serait tout de suite au branchement de la machine, car il n'y rien qui sépare le filtre antiparasite du secteur..
    Mais quoi qu'il en soit, j'aimerai savoir la fin de l'histoire....
    ledabe
    Bonsoir Angous68
    Ton argument est fort possible surtout au bout de 2 minutes mise en action du chauffage,
    Alors disjonction du disjoncteur mais pas de d'éclair!!! comme indiquer
    Un charbonnage sur antiparasite avec une intensité de chauffage produit un flash électrique comme cité sur la phrase de départ.
    Donc à suivre.
    Bonne soirée et a+++
    on joue à qui pair gagne tu paye ta tournée
    Dernière modification par ledabe ; 22/04/2009 à 20h50.
    invitecaf97d8e
    J'ai eu le même problême sur ma machine aeg. Dans mon cas, il s'agissait d'un court circuit qui se produisait aux bornes de la resistance à cause de l'humidité. En fait un tout petit suintement du palier du tambour donnait l'humidité aux bornes de la resistance qui est juste en dessous et le court circuit passait malgré l'isolant ceramique. J'ai resolu doublement le probleme, d'abord en changeant les roulements et joints de paliers du tambour, mais en plus j'ai installer une petite protection en plastic fixée sur la cuve par du silicone qui pourra devier un eventuel autre suintement.
    ledabe
    Bonsoir Biracou
    Votre cas est très connu fuite et masse et ça disjoncte.
    Mais j'insiste sur l'éclair comme précisé et les fusibles (plombs) sautent
    invite3ad5b8f5
    re, hé!! chougaby peut être au même moment il y a eu un orage avec éclair? ok gaby je sort jc
    Angous68
    Rebonsoir chougaby,
    en tous cas, j'aimerai bien savoir d'ou lililouloutte69 a vu cet eclair, car le filtre antiparasite se trouve a l'interieur du lave linge, ou bien ?
    invite6608d8a6
    Pour ton pb, je pencherais pour une fuite qui provoquerait un court circuit qq minutes après le demarage (fuite sur cosses de résistances ou moteur); il faut démonter un des cotés , mettre la machine en marche et bien regarder s'il n'y a pas de fuite.
    Sinon , il faudrait également jeter un oeil sur le module électronique pour voir s'il n'y a pas de trace de flash.
    A suivre............
    Angous68
    Smile Re : Problème lave linge Brandt la 1000 prémia
    Bonsoir Chougaby,
    Comment s'est soldé cette affaire d'éclair?
    J'aimerai bien savoir la fin de l'histoire .....
    Codialement.
    invite3ad5b8f5
    re, j'ai comme une impression il va falloir regarder dans le marc de café pour savoir le fin mot de cette histoire-jc
  1. [Blanc] Problème lave-linge Brandt LA 1000 TP PREMIA
    Par invite83e8cfd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 21h10
  2. [Blanc] probleme essorage lave linge brandt premia
    Par invite3d2a67b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2007, 18h37
  3. Problème avec lave-linge Brandt Prémia
    Par inviteeaccfd87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 18h53
  4. Problème Lave linge Brandt Prémia
    Par invite02dbe63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 18h37
  5. probleme lave linge brandt premia
    Par inviteb56669fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 16h57
