probleme lave linge brandt premia
    inviteb56669fb
    le programmateur tourne à vitesse grand V ( 3 min pour faire le tour) mais rien ne se passe !!! Ces symptomes arrivent apres une disjonction...certainement un bleme electrique...qq'un peut il me renseigner,merci d'avance!
    Re : probleme lave linge brandt premia
    bonjour (quand même)
    controlez déja la résistance de chauffe si pas a la masse, en 1er et donnez le type exact de l'appareil sur l'étiquette collée sur l'appareil soit sur la pédale des roulettes soit a l'arriere de l'appareil ou a la trappe de visite de la pompe
    inviteb56669fb
    salut richard, le type de l'appareil c LA 1000 TPE/E ,par contre pour tout ce qui est technique suis pas du tout outillé et surtout novice novice en depannage...mais si tu peux m'aider je t'en serait reconnaissant ..merci!
    re,
    il faut démonter le panneau gauche la résistance est en bas de cuve, mais il te faut un multimêtre pour la controler, car vu le cas de figure une simple deconnection de celle-ci ne suffit pas, d'autant que d'autres organes peuvent en être l'origine
    inviteb56669fb
    je n'ai absolument pas d'outils,je crois que je vais faire appel à un technicien mais est ce que ça vaut la peine?la machine a 6ans elle est utilisées frequemment,elle fait un boucan d'enfer lors de l'essorage....qu'en pense tu?
    re,
    boucan d'enfer, effectivement le souci est plus grave que signalé, les paliers sont aussi hs, sans doute fuyards
    d'ou le défaut d'isolement, ben oui papa noel doit devoir refaire une virée a mon avis pour une machine neuve
    inviteb56669fb
    en effet,je pense qu'elle est tres fatiguées ....une derniere pour en conclure,que pourrais tu me conseiller comme marque,un truc simple qui tiens la route? merci bcp !
    re,
    a mon avis ne changez pas de marque , ou similaire whirlpool, kif kif le prix, rendement idem, par contre sav assuré dans les 2 cas, ils ont pignon sur rue, bien mieux
    inviteb56669fb
    merci pour tout
  1. Lave Linge Brandt Prémia WTM 1133FD. Problème de temps de lavage
    Par invite626e0fb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 23h23
  2. [Blanc] probleme essorage lave linge brandt premia
    Par invite3d2a67b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2007, 17h37
  3. Problème avec lave-linge Brandt Prémia
    Par inviteeaccfd87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 17h53
  4. Problème Lave linge Brandt Prémia
    Par invite02dbe63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 17h37
  5. Problème sur lave linge Brandt Premia LA1000TP
    Par invite5e6ff78d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 13h05
