Lave Linge Brandt Prémia WTM 1133FD. Problème de temps de lavage
    invite626e0fb8
    Question Lave Linge Brandt Prémia WTM 1133FD. Problème de temps de lavage
    Mon lave linge Prémia a un temps de lavage réduit pratiquement par deux.
    LE remplissage et chauffage de l'eau fonctionne correctement. Mais après 20mm de ratation alterné en lavage, il passe en phase de rincageet vidange la cuve.
    Donc le linge ressort mal lavé.
    Est un problème sur la carte ?
    invite643e9a11
    Re : Lave Linge Brandt Prémia WTM 1133FD. Problème de temps de lavage
    _etes vous sur que la machine chauffe correctement ?
    _combien de temps dure le cycle complet ?
    invite626e0fb8
    Bonjour Lionel,
    La machine chauufe correctement,
    J'ai testé la sonde de température en la plongeant dans une casserole d'eau chaude et l'impédance passe de 45 K ohms à 2 K ohms.
    De plus j'ai réalisé le test de dépannage décrit sur la feuille qui est dans la machine.
    Le programme de contrôle n'a trouvé aucune annomalie.
    Le temps de lavage en cycle court est de 25mm au lieude normalement 50mm
    Le temps de lavage en cycle long est de 40mm au lieude normalement 1H20mm.
    Mercide ton aide
    invite643e9a11
    _il faut verifier l 'alimentation de la resistance et voir avant si elle est passante en OHMETRE .
    _la CTN peut etre OK mais pas la resistance.
    _pour le controle en ohm debrancher une cosse qui l'alimente.
    invite626e0fb8
    BOnjour Lionel,
    J'ai aussi tester la resistance en debranchant les fils qui l'alimentent.
    Le résistance est passante. la valeur mesuré est de 25 ohms environ.
    Je pense plutôt à un problème sur le module (carte electronique) dans le programme ou la mesure de charge du linge par la mesure d'intensité sur le moteur
    invite4faf381e
    Re : Panne Lave Linge Brandt Prémia LA 851.
    Bonjour!
    Pouvons nous aussi bénéficier de vos bons conseils? Vous semblez connaître les différents modèles et leur dépannage très précisément.
    Nous aussi avons un problème avec notre machine à laver Brandt Premia, mais c'est le modèle LA 851, achetée en octobre 1999 et qui ne nous sert qu'une fois par semaine.
    Fred est prof d'électrotechnique et a essayé plusieurs tests de base, mais nous n'avons toujours pas trouvé la cause. C'est déroutant quand on n'est pas spécialiste des machines à laver. Et impossible de trouver une doc sur le site Brandt.
    Ca a commencé par un lavage sans essorage. Le programmateur a sauté cette dernière étape après avoir vidé la cuve. Nous l'avons alors remis en marche en programme essorage uniquement, mais le moteur ne fonctionne que quelques secondes et le tambour s'arrête de tourner sans poursuivre.
    Idem lorsque nous essayons de lancer de nouveaux programmes entiers: la machine fait entrer un peu d'eau, lance le moteur, le tambour tourne, puis s'arrête au bout de quelques secondes... Le programmateur tourne alors jusqu'au "stop" sans que la machine ne fasse rien.
    Quels tests nous conseillez-vous pour déterminer l'origine de cette panne?
    Merci de votre aide!
    Fanny et Fred
  1. [Blanc] Fuite par le trop plein Lave linge Brandt Premia wtm 0911f
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2008, 22h11
  2. [Blanc] Lave-linge Premia WTM 0713 F n'essore plus
    Par invite8184aea5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 00h11
  3. Problème Lave linge Brandt Prémia
    Par invite02dbe63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 17h37
  4. Démontage moteur (tambour) du lave-linge Brandt Premia WTM 0811F
    Par inviteb2f24ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 09h21
  5. lave linge brandt premia wtm 0813f essorrage hs
    Par invite98ecba69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2004, 21h23
