[Blanc] Lave-linge Premia WTM 0713 F n'essore plus
    invite8184aea5
    Exclamation Lave-linge Premia WTM 0713 F n'essore plus
    Hier lors d'une lessive classique, mon n'était pas essoré à la fin du cycle. J'ai relancé le cycle sur l'essorage et le moteur tournait au ralenti.
    Aujourd'hui j'ai démonté les panneaux latéraux pour regarder de plus près. Le moteur tourne à la vitesse de lavage mais n'accélère pas pour l'essorage.
    La pompe de vidange fonctionne normalement et l'eau est complètement vidée.
    J'ai également vérifié les charbons. Tout est Ok à ce niveau.
    J'ai constaté sur ce forum que je n'étais pas le seul a avoir ce genre de problème avec cette machine mais malheureusement je n'ai trouvé aucun sujet avec ma référence exacte, pour pouvoir faire les tests sur la carte électronique.
    Quelqu'un aurait-il les schémas permettant de faire des tests pour voir si la carte fonctionne normalement ?
    invite8184aea5
    Re : Lave-linge Premia WTM 0713 F n'essore plus
    SI personne n'a ces schémas quelqu'un aurait-il une idée de ce que je peux faire ?
    controlez que votre pressostat est bien en niveau bas ceci cuve vide,
    le contact de fait doit être passant entre 11/12
    machine déconnectée du secteur
    invite8184aea5
    Tout d'abord, merci Richard pour votre réponse. Mais je n'ai pas eu besoin de tester car aujourd'hui, j'ai retenté de faire une machine et par le plus grand des hasards l'essorage a fonctionné normalement. Une deuxième et tout fonctionnait aussi.
    Le pourquoi du comment je n'en sais rien. Quelque chose avait du se bloquer et le lavage a du le débloquer.
    Quoiqu'il en soit merci pour votre réponse qui me serivra peut etre une autre fois.
  1. [Blanc] Fuite par le trop plein Lave linge Brandt Premia wtm 0911f
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2008, 23h11
  2. [Blanc] lave linge Brandt WTM 1131 F, chauffe trop
    Par invitec573fa06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 13h46
  3. Lave Linge Brandt Prémia WTM 1133FD. Problème de temps de lavage
    Par invite626e0fb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 00h23
  4. Démontage moteur (tambour) du lave-linge Brandt Premia WTM 0811F
    Par inviteb2f24ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 10h21
  5. lave linge brandt premia wtm 0813f essorrage hs
    Par invite98ecba69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2004, 22h23
