[Blanc] lave linge Brandt WTM 1131 F, chauffe trop
    invitec573fa06
    Mon lave linge Brandt WTM 1131 F ne régule pas bien la chaleur de l'eau, voir plus du tout, la température réelle de l'eau ne correspond plus à la position choisie par le potentiomètre d'indication de température (de froid à 90°C).
    J'ai mesuré la sonde à l'ohm-mètre : résultat normal :
    à 20°C : environ 40 Kohm
    à 55°C : environ 10 Kohm
    à 90°C : environ 3 Kohm
    (correspond aux valeurs indicatives de la sonde d'apès la notice)
    Le potentiomètre de commande (bouton tournant de froid à 90°C) à une résistance mesurée progressive de quelques ohms jusqu'à environ 7500 ohms (ici, je n'ai pas de références, est-ce les bonnes valeurs pour ce potentiomètre?)
    La sonde et le potentiomètre sont branchés sur la carte de circuit imprimé.
    la régulation se fait donc électroniquement : je ne comprend pas le principe de fonctionnement : si une bonne âme pouvait m'expliquer !
    au plaisir de lire les explications d'un spécialiste en électronique
    lectron
    invitec573fa06
    Question Re : lave linge Brandt WTM 1131 F, chauffe trop
    La résistance de chauffage consomme environ 8 ampères sous 230 volts :
    le circuit électrique alimentant cette résistance passe par le thermostat de sécurité (non réglable car il ne sert qu'à limiter la chauffe en cas où le chauffage ne s'arrête pas assurément : panne intermittente ; ou ne s'arrête plus du tout)
    et le pressostat, mais pas par la carte du circuit imprimé
    étant en panne, je ne sais pas si la résistance chauffe en "tout ou rien" en série avec un circuit de puissance à contact sec ou si la commande de régulation alimenterait par hazard un triac (robinet de courant) progressivement par rapport aux besoins de température (le tout, régulé par la sonde de température et le potentiomètre de réglage) :
    apparemment le circuit de chauffage ne passe pas par la carte du circuit imprimé ou alors je ne l'ai pas vu :
    par quel circuit de puissance est-il commandé ?
    merci de vos réponses
  1. [Blanc] Fuite par le trop plein Lave linge Brandt Premia wtm 0911f
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2008, 23h11
  2. Lave Linge Brandt Prémia WTM 1133FD. Problème de temps de lavage
    Par invite626e0fb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 00h23
  3. Démontage moteur (tambour) du lave-linge Brandt Premia WTM 0811F
    Par inviteb2f24ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 10h21
  4. pb de chauffe sur brandt premia WTM 1031F
    Par invite8ec959b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 08h29
  5. lave linge brandt premia wtm 0813f essorrage hs
    Par invite98ecba69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2004, 22h23
