problème lave linge brandt lc850
    invite22ed4396
    Mon lave linge ne marche plus:
    au lavage comme à l'essorage, le moteur se lance et fait tourner le tambour, mais s'arrète au bout de qq seconde. Le tambour semble tourner sans entraves.
    j'ai démonté le lave linge, et il y a dans l'axe du moteur et à l'opposé du coté de la courroie des charbon et un truc en inox qui frote sur ces charbons. les charbons ne semble pas en bon état, et ne pas faire le tour. C'est peut être normal. Vous pensez que c'est le problème ? ya t il un moyen de réparer ?
    invite1135230b
    Re : problème lave linge brandt lc850
    bonsoir,
    déposez votre moteur et remplacez les charbons:
    balais équipés référence savema 51x9266
    cordialement mic33
    invitec32522f2
    Citation Envoyé par julienfr112
    bonsoir !
    le "truc " en bout d'arbre : c'est la Tachy avec le ressort inox ! si cassee à remplacer !
    à+
    herm man
    invite22ed4396
    merci beaucoup pour votre réponse rapide.
    Juste une précision : le moteur qui part puis s'arrète au bout de quelque seconde, c'est symptomatique d'un problème au tachy mètre ou pas ?
    D'autre part, ou peut on trouver des pièces détachée sur paris ? quelqu'un à une bonne adresse ?
    invite8fd67f65
    Pour la tachy la réponse est oui, pour les pièces sur paris je ne sais pas!
    invite22ed4396
    Bon dernière question :
    j'ai démonté le moteur, et l'aimant sur l'arbre du moteur est cassé. mais je ne sais pas comment démonter le moteur : d'un coté on a la poulie pour la couroie qui va jusqu'au tambour, rien ne semble démontable de ce coté, de l'autre une espève de tête de vis lisse sur laquelle frote une tige en inox (pour mettre l'arbre à la masse me semble til) et le chassis du moteur est fixé par des rivets.
    Bref, je ne vois pas comment faire pour changer le tachy...
    a bientot
    invite22ed4396
    sur le guide de dépannage, il y a marqué
    "tachymètre HS, remplacer le moteur"
    Vous confirmez ? pas moyen de recoller les aimant sur l'arbre du moteurs ?
    dans ce cas, j'abandonne ....
    merci pour votre aide.
    Julien
    invite5fbdd725
    l aimant de tacky se trouve en piece sav
    enlever l ancien puis remboiter le nouveau sur l axe avec une goutte de colle
    bonne chance
    invite4faf381e
    En vous lisant, une question importante nous vient: où trouver ce fameux guide de dépannage si précis dont vous parlez?!
    Nous n'avons qu'une notice grand public qui n'explique que la vidange de la cuve et le démontage du piège à objet.
    Nous avons les mêmes symptômes de dysfonctionnement.
    merci de votre aide!!
    Fanny et Fred (qui ont déjà passé du temps à chercher la cause...)
  1. [Blanc] Pb essorage BRANDT LC850
    Par invite56c70c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 15h03
  2. Problème lave linge Brandt
    Par invited42a4b11 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/05/2007, 16h25
  3. probleme lave linge brandt
    Par invitea3533be9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 14h31
  4. filtre lave-linge Brant LC850
    Par invite5912c6ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 12h24
  5. Pb avec lave linge Brandt LC850 Premia
    Par invitea1a67abe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h46
