J'ai un probleme avec mon lave linge, ou plutôt avec la pompe de vidange.cette pompe a un moteur avec un rotor a aiment permanent.
j'habite la montagne et je ne suis pas raccorder au réseau EDF.
J'ai donc pour electricité un groupe electrogene de 6 Kw 220Volts mono qui delivre bien cette tension ( apres vérification).
le moteur (pompe de vidange)alimenté par le groupe ne tourne pas a sa vitesse ,est a comme des rattés.
quand il est alimenté sur le réseau EDF plus de probleme?( apres essai fait)
J'en ai déduit que le courant délivré par le groupe n'etait de la bonne fréquense ? je suppose .
Comment remedier a ce problème technique ? faire passer lalimentation de la pompe sur un petit onduleur ?, trouver une pompe a rotor bobiné.
Merci de me répondre.
bouisse
