[Blanc] Pb essorage BRANDT LC850
    invite56c70c02
    Unhappy Pb essorage BRANDT LC850
    Ma machine à laver (BRANDT Premia LC850) âgée de 9 ans, n'essore plus. Le bouton du programmateur va jusqu'à la fin du cycle mais l'essorage ne se fait pas. J'ai l'impression que le tambour ne tourne pas. J'ai même essayé de lancer l'essorage délicat, l'essorage se lance quelques secondes puis s'arrête. Des idées sur l'origine de la panne et sur le mode de réparation? Merci à tous.
    droulfred
    Re : Pb essorage BRANDT LC850
    bjr,
    vérifiez les charbons moteur (longueur) ainsi que la bobine tachymétrique située en bout d'arbre moteur
    a+
    fred
    invite56c70c02
    merci pour les infos,
    étant la première machine encore en vie que j'essaie de dépanner,
    j'aimerai éviter de l'achever.
    J'ai du mal à repérer les différents éléments.
    Est-ce que vous pouvez me confirmer que le premier cylindre (roue) que je vois sur l'axe est bien la bobine tachymétrique et que la pièce juste après, située contre le moteur sont les charbons ?
    ----- Je pense que c'est ça.
    Mais comment fait on pour démonter la bobine ... et surtout comment la remonter ?
    Je ne vois pas de vis, juste une tige métallique la soutenant par le dessous, fixée à 2 ergots d'un support métallique.
    Encore une petite question, comment savoir si elle est HS ?
    Merci pour votre aide..
    invite56c70c02
    Bonjour tout le monde,
    bien dormis .... moi pas trop .... j'ai vu ma bobine tachymétrique tourner toute la nuit
    Mis à part cela, hier soir j'ai trouvé contre une paroi de la machine un aimant rond et cassé.
    La partie manquante est bien situé sur l'axe du moteur et du tachy.
    J'en déduis donc que mon pb vient de cette pièce.
    Ma question est donc : est-ce qu'il suffit de changer cet aimant pour que l'essorage reprenne.
    En remettant l'aimant à sa place, le tambour tourne, mais au ralenti.
    Si cela suffit, pourriez vous m'expliquer quel est son rôle dans le contrôle de la vitesse ?
    invite5b71786c
    bonjour tout a fait changez l aimant du tachy et votre essorage reprendra
    invite56c70c02
    Merci le sudiste,
    est-ce pour cette pièce qu'il faut un point de colle ? (lu sur d'autres topics)
    ....parce qu'il n'y a rien pour le fixer.
    Sais-tu où je pourrais trouver des photos ou dessins de ce tachymètre ?
    Dans tous les cas merci beaucoup.
    droulfred
    SAlut mag73,
    voila une photo d'une bobine; attention, certaines sont encastées dans la coiffe moteur....
    pour info c'est "LA sudiste" (me suis également fait avoir) ))))))
    bonne journée à toutes et tous
    fred
    invite56c70c02
    Excuses moi de m'être trompé sur ton pseudo La Sudiste.
    J'ai regardé un peu rapidement à vrai dire.
    Bonne journée tout de même.
    invite56c70c02
    Merci pour la photo,
    sur ma machine, je n'ai pas trouvé d'élément en plastiques sur l'aimant.. perdu, cassé, volatilisé ou non présent à l'origine tout simplement ... mais alors comment peut il tenir ???
    Sérieusement, à la débauche je vais essayer de trouver un vendeur de pièces détachées, en espérant en trouver un près de chez moi.
    invite56c70c02
    je viens de trouver mon aimant.
    ... Bon ça ne marche toujours pas.
    Est-ce qu'il y a quelque chose pour maintenir cet aimant sur l'axe ?
    et à quoi servent les charbons ??
    J'aimerai le savoir avant de commencer à tout démonter.
  1. Pb essorage Brandt LA 9000T
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 14h28
  2. problème lave linge brandt lc850
    Par invite22ed4396 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 00h33
  3. Essorage Brandt S390
    Par invite090a514d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 18h27
  4. Pb avec lave linge Brandt LC850 Premia
    Par invitea1a67abe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h46
  5. pb essorage brandt
    Par invite4c5a9985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2004, 16h12
