Pb essorage Brandt LA 9000T
    invite3cfc6b2b
    Exclamation Pb essorage Brandt LA 9000T
    La machine tourne. J'ai vérifié l'état des charbons. Il reste 15 mm. J'ai souflé dans le petit tuyau de pressostat.
    Ca n'essore toujours pas. la pompe tourne et le tambour tourne dans un sens puis dans l'autre. Cela accélère un petit peu...
    Merci d'avance.
    invite1135230b
    Re : Pb essorage Brandt LA 9000T
    bonsoir,
    vérifiez contact 21:22 du pressostat double et continuité du potentiomètre directement sur platine de puissance borne 1et 2 du connecteur 42 de la platine de puissance
    cordialement mic33
    invite3cfc6b2b
    Merci d'avoir répondu Mic33.
    Le contact 21:22 du pressostat double est fermé.
    J'ai aussi soufllé dans le pressostat qui claque a deux niveau de pression.
    Pour la continuité du potentiomètre (directement sur platine de puissance borne 1 et 2 du connecteur 42) :
    J'ai mesuré la résistance en bas de la machine (sur la carte électronique qui doit être la fameuse platine de puissances) sur deux fils (marron et noir) qui semblait partir du potentiomètre de vitesse d'essorage : maxi 100 kohm et mini 0.
    Je cherchais aussi du coté du condensateur ???
    invite3cfc6b2b
    J'ai refait le contrôle du potentiomètre. J'ai retrouvé le schéma de câblage. Je mesure sur le module les bons fils (noir et marron qui arrive sur 42 1 et 2).
    resistance de 0 à 9 kohm (quand je suis sur 2000k sur le multimètre). Au maxi je suis carrément non passant.
    J'ai essayé de mettre un tournevis entre les deux contact du potentiomètre . le moteur a accéléré un petit peu plus que d'habitude, il me semble.
    Merci.
    invitef075afa1
    Pb Brandt LA 9000T
    salut
    moi mon probleme c est que une fois le programme lancer le bouton tourne mais rien ne se passe il y a un un petit bruit mais l eau n arrive pas . Es ce que c la pompe ou le relet ou ca peut etre la securité de la porte . merci d avance pour vos reponses..
    invitef075afa1
    Smile Re : Pb essorage Brandt LA 9000T
    Citation Envoyé par peliz Voir le message
    Merci d'avance.
    salut probleme d essorage est du a la pompe change ta pompe avec les bonne reponses a++
    invitef075afa1
    [QUOTE=intelPC;1448723]salut probleme d essorage est du a la pompe change ta pompe avec les bonne reference a++
  1. Probleme avec un lave linge Brandt LA 9000t
    Par invitead9a866c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 14h17
  2. [Blanc] Pb essorage BRANDT LC850
    Par invite56c70c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 15h03
  3. Essorage Brandt S390
    Par invite090a514d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 18h27
  4. new ! pb essorage Brandt Premia FC535
    Par invite2b2f5860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 20h53
  5. pb essorage brandt
    Par invite4c5a9985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2004, 16h12
