[Brun] retroprojecteur samsung sp42w5
    viflayol
    bjr a tous depuis 2 jours mon image est deformee par des dedoublements de couleurs sur les objets et personnages notemment le rouge.j ai essaye tout d abord de faire un reglage de convergences auto et manuel via la telecommande mais rien n y fait.je suis donc alle voir sur les forums et bien souvent on parle de changer les stk.mais il y as une chose qui m ennuit c est que je suis alle voir ces fameux stk pendant le fonctionnement du retro et ils sont normalement chaud tous les deux et on donc l air de bien fonctionner.voila avant de les changer je voudrais savoir si il n y as pas d autre cause de panne merci a tous pour vos reponses
    KGM
    Re : retroprojecteur samsung sp42w5
    Il y a également des résistances a vérifier : 3, 9 ohms /2w RZ 123 à 128 et RZ 142 à 147 , 150 ohms/1w RFZ 19 à 22 , RFZ 50 à 53 .
    La plupart du temps les STK sont en cause.
    viflayol
    bjr kgm les rfz 19 a 22 et rfz 50 a 53 sont elles des resistances fusibles dont j ai entendu parler?desole si mes questions paraissent stupides mais je ne suis pas un grand specialiste d electronique,et que penses tu de mes stk qui sont normalement chaud merci
    lybylule
    salut avec le meme problem le rouge qui par en vrie j'ai remplace les 2 stk et il est reparti 2mois qu'il tourne sans problem regade j'ai commande ici http://www.electronic-repair-kits.com/STK392-010.html
    Lcd sharp android 4K 168cm dreambox 800HD deco atlas 200HD deco fransat
    viflayol
    Citation Envoyé par lybylule Voir le message
    bjr et merci pour ton lien pr la commande ,mais helas je ne parle pas un mot d anglais mes stk sont des 392040 et la encore il y a plusieurs modeles et j ai peur de me tromper la reference exacte de mon retro est samsung sp42w5hfx/XEF si toi ou quelqu un peut me dire lesquels je dois commander je serai un peu plus tranquille.sur mes stk il y a marque 392-040 et sur le coin haut a droite un petit numero:B2H16 merci a tous
    jenal
    marc.suisse
    Salut !!
    Regardes ici aussi :
    http://eshop.euras.com/artikelsuche.asp
    Tu tappes le type complet de ton tv .
    Ou alors tu tappes le type des STK .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    viflayol
    [bjr marc suisse le lien que tu m as donne pour les stk ne marche pas.peut tu me le redonner?merci
    jenal
    Citation Envoyé par viflayol Voir le message
    slt
    enleve la fin du lien mets le jusqu'au .com
    viflayol
    bjr a tous voila j ai enfin recus mes ci stk 392040 je les ai donc changes j ai aussi mesure et verifie mes resistances 150ohms et 3.9ohms elles etaient toutes bonnes j ai rallume mon projo et effectivement apres reglage des convergences tout est rentre dans l ordre.toutefois un petit bemol il semble maintenant que j ai une legere distorsion horizontale et verticale qui m empeche, apres reglage des convergences, d avoir un alignement parfais des 3 couleurs si quelqu un a une petite idee je prends...en tous les cas je tiens a vous remercier pour votre aide precieuse car sans vous je ne serai jamais alle demonter ces bestioles la. encore merci
    invite45de41e5
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    Mes parents possèdent également un retro SP42W5HF qui d'après les symptomes et vos conclusion à un problème de convergence.
    D'ailleurs, il y a 2 ans Darty est venu réparer leur retro et c'était déjà ce problème.
    Ma question est de savoir si les STK sont soudé et si oui, est-il assez facile de les remplacer ? (en sachant que je n'y connait rien en electronique)
    Pour info, mes parents ont de nouveau fait une demande de devis chez M. DARTY et sur le devis, ils ont le culot d'appliquer un tarif de 124€ HT par STK
    C'est des grand malade, vu les prix affichés sur les liens (très intéressant fourni plus haut ) à tarif de 58€ pièce
    Merci par avance de votre réponse
    viflayol
    Bjr oui les stk sont soudes et pour ce faire il faut un bon fer a souder avec une pane tres fine car les soudures sont tres petites. au prealables il faut demonter la platine sur laquelle ils sont montes en prenant bien soin de se faire un plan pour pouvoir ensuite remontes toutes les connexions en toute securite voila je vous souhaite bonne reussite
  1. [Divers] tv rétroprojecteur samsung
    Par invite09a27c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 17h49
  2. [Brun] Problème rétroprojecteur samsung SP 47 W3HFX
    Par invited1555a36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 22h26
  3. [Brun] panne retroprojecteur samsung
    Par inviteda3f7152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 21h16
  4. [Brun] panne sur retroprojecteur samsung
    Par invite3064f3b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 21h13
  5. RETROPROJECTEUR samsung à l'aide !!!
    Par invite1923e172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 10h01
