[Blanc] probl lave-vaisselle electrolux ASF 2750 (anti-inondation)
    invitebde190ea
    Unhappy probl lave-vaisselle electrolux ASF 2750 (anti-inondation)
    Mon lave vaisselle Electroluc ASF 2750 m'affiche une erreur 30 qui correspond à l'activation de la securité anti-inondation. Pourtant, il n'y aucune fuite et la cuve est vide de toute eau. J'ai lu sur ce forum que le système anti-inondation n'etait qu'une bille de polystyrène qui restait en position haute tant qu'il y avait de l'eau dans la machine (j'entend bien la pompe de vidange qui marche. D'ailleurs si je mets de l'eau dans le lave-vaisselle, celle-ci est bien evacuée avant que l'erreur 30 apparaisse). A mon avis cette bille doit être bloquée en position haute, mais je ne sais pas où elle se trouve.... Quelqu'un sait-il donc où se trouve cette bille et comment y acceder ??
    Merci bcp de votre aide
    Yian-Yian
    invitebde190ea
    Unhappy Re : probl lave-vaisselle electrolux ASF 2750 (anti-inondation)
    up.........
    ce n'est pas une bille mais un flotteur il n'est pas dans la cuve mais dessous la cuve,
    il vous faut déposer les panneaux latéraux pour voir ce flotteur au ras du bac de rétention(dessous du lv)
    invitebde190ea
    ok. Merci de votre aide. Je vais demonter tout cela.
    invite175f583c
    Bonjour, j'ai le même problème et j'ai cherché le flotteur sans le voir .
    Quelle taille a-t-il ?
    Est-il à l'air libre ou sous une cloche en platisque par exemple ?
    sous une cloche en plastique effectivement
    invite175f583c
    merci je vais essayer de démonter la bête ce soir
    invite54507177
    J'ai exactement le même problème. Avez-vous réussi à le résoudre en démontant les panneaux ? Si oui, comment ?
    invite54507177
    Comme je l'ai indiqué plus bas, j'ai le même problème. Comment cela peut-il arriver ? Défaut de conception ? problème d'entretien de ma part ? Faut-il simplement bouger cette bille pour résoudre la situation ou cela peut-il recommencer ?
    u96
    bonsoir,
    fuites possible sur ces appareils:
    -pompe de cyclage (moteur de lavage en general traces blanches dessous)
    -arrivee de bras superieur (tuyau transparent cote droit qui emmene l'eau au bras superieur en generale traces blanches le long de la cuve et panne frequente)
    amities
    invite54507177
    J'ai ouvert le panneau droit et vois ce fameux tuyau. Pas de trace blanche mais, à sa base, il est planté dans une espèce de tige en plastique gris. Il n'est pas relié à un autre tuyau. Est-ce normal ?
    Un autre tuyau identique sort d'un réservoir plat accroché sur le côté droit de la cuve mais n'est raccordé à rien. Normal également ?
  1. [Blanc] Pb LV Electrolux ASF2750
    Par invitef77866ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 13h22
  2. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asf 2750
    Par invite6fd6329b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 21h07
  3. Panne lave vaisselle ASF 2750
    Par invite524ef470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 20h48
  4. [Blanc] Lave-vaisselle arthur martin electrolux asf 2645
    Par invite16b9fa98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 16h35
  5. [Blanc] Vidange Lave-Vaisselle Electrolux ASF 654
    Par invite996fd923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 10h38
