[Blanc] Pb LV Electrolux ASF2750
    invitef77866ff
    je cherche comment réparer mon lave vaisselle
    brutalement le code 10 qui veut dire que l'eau n'arrive plus au lave vaisselle s'est activé. j'ai tout vérifié et ai demonté le panneau de gauche: il y avait une durite(celle qui relie l'arrivée d'eau au réservoir en plastic) qui était debranchée. j'ai tout remis en place certain que ça marcgerait. et bien non! comme si la pompe ne se réamorçait pas. finalement j'ai mis de l'eau au fond de la machine pensant réamorcer. l'eau s'est evacuée mais pas de réamorçage et un nouveau code, 30, = système anti inondation activé et pas de solution dans la notice en dehors d'appeller le sav.
    qqu'un peut il m'aider? merci
    inviteba6be4a2
    Re : panne lave vaisselle electrolux asf 2750
    ok il faut juste nettoyer le fond car plein d'eau
    (la secu anti fuite c'est mis en route)
    defait tous l'eau et ca va aller
    Bon courage
    invitef77866ff
    le fond n'est pas plein d'eau
    en faisant repartir la machine ça a encore indiqué code 10 = pas d'arrivée d'eau alors que l'eau arrive bien à la machine. le problème c'est que l'eau ne franchit pas cette durite noie qui va au bac en plastic sur le coté?
    help?
    inviteba6be4a2
    Tu As Regarde Toutes Tes Durites Si Ils Sont Pas Bouche?
    invitebf78f32e
    le pb a-t-il été résolu ?
    le LV de mes parents à EXACTEMENT le même problème.
    Durits d'alimentation et d'évacuation OK
    invitebf78f32e
    Merci de votre réponse.
    Le pb a été résolu grâce à un autre forum.
    Il s'agissait du bac translucide sur le coté du LV qui était bouché.
    Pas trouvé d'astuce pour le déboucher alors j'ai pris mon mal en patience et j'ai gratouillé avec du fil de fer.
    invite8d542b08
    Cela fait 2 fois que mon lave-vaisselle tombe en panne ! Heureusement que j'ai des connaissances en électronique.
    La première fois, il ne chauffait pas ; c'était du à un manque de pression au niveau de l'eau qui n'enclenchait pas le présosthat.
    La deuxième aujourd'hui avec un code erreur 30 qui correspond au système anti inondation activé.
    Je l'ai ouvert et au milieu de lave-vaisselle au fond, il y a un flotteur. Le mien nageait dans l'eau. J'ai épongé et le lave-vaisselle refonctionne. J'ai cherché la fuite et j'ai vu que le bac transparent du coté gauche lache de l'eau au remplissage. Démontage complet et nettoyage ont suffit.
    Si j'ai pu aidé quelques personnes ....
  1. [Brun] affichage F1 four electrolux.
    Par invitef63cc4f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 14h43
  2. [Blanc] Démontage lave-vaisselle Arthur Martin ASF2750
    Par invite3faa9000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 10h13
  3. [Blanc] paliers hs,LL electrolux
    Par invitedd35ead9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 11h30
  4. [Blanc] essoreuse electrolux sc500
    Par invitef76dff74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 17h05
  5. [Blanc] Electrolux AM Perfection
    Par invite72aea028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 15h48
