vis de fixation du tombour machine à laver brandt
    invitea75361ce
    le couroie saute du tambour.je veux verifier s'il y aun jeu mais j'ai pas pu devisser le vis central qui tient le tambour .je veux savoir s'il y a un frien merci et de quelle cote s'ouvre.
    Re : vis de fixation du tombour machine à laver brandt
    bonsoir,
    quelques difficultés pour écrire a ce que je voie, mais pas trop grave, j'ai pu décoder facilement,
    pour la vis centrale il s'agit d'une vis torx de 40, pour la démonter il te faut une clé a cliquet assez longue avec un porte embout pour y mettre un embout torx de 40 car elle est serrée avec du frein de filet, ne pas rater l'emboîtement sinon il faudra un chalumeau pour la desserrer,
    mais pas dit que ce soit nécessaire de faire cela,
    car si la courroie saute il faut en fait repositionner le berceau du moteur, qui est équipé de 4 vis torx de 20 a desserrer légèrement jusqu'à ce que la courroie se positionne correctement en déplaçant légèrement le moteur vers toi, une fois correctement en place tu bloque les 4 vis et affaire en principe classée
    invitea75361ce
    Merci richard
  1. [Blanc] Tombour de machine à laver ARISTON ne tourne pas
    Par invite6f391549 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 19h30
  2. [Blanc] machine a laver brandt
    Par invitee94e4527 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 15h08
  3. [Blanc] machine à laver Brandt
    Par invite69f77f38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 18h21
  4. Vis dans le tambour de la machine à laver le linge
    Par invitebf0dc199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h15
  5. Machine A Laver Brandt L 10
    Par invite925be334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 19h04
