Panne lave-vaisselle Bosch SGS 4692EU/22
    invitec107528e
    voici mon problème: mon lave-vaisselle a passé un an chez un garde-meuble. Maintenant, qu'il est rebranché, il ne se rempli plus normalement. Il y a bien un peu d'eau qui rentre, mais pas assez pour que les palmes ne tournent. Le panneau de commande décompte les minutes normalement.
    L'arrivée d'eau est correcte et la vanne aqua-stop n'est pas bouchée.
    Après démontage, je peux aussi dire que les grands rectangles en plastique, se remplissent. Mais, je ne sais pas s'ils le font normalement. Dans l'un de ces rectangles, qui sert à l'évacuation, on peut voir comme un dépôt brun sur plusieurs cm; mais, l'eau y passe quand même.
    Est-ce que l'eau qui est restée dans l'appareil aurait pu former un dépot de calcaire qui aurait bouché quelque chose?
    Est-ce que la vanne aqua-stop bloquerait le système soit parce qu'il y a un problème au remplissage ou à l'évacuation?
    Le problème est-il plutôt d'ordre mécanique ou électronique?
    Merci d'avance à tous ceux qui vont plancher sur mon problème.
    invite4b7147de
    Re : Panne lave-vaisselle Bosch SGS 4692EU/22
    bonjour , il arrive que lorsqu'un lave vaiselle n'est pas utilisé depuis longtemps , la pompe de cyclage se bloque.
    Acceder à la pompe essayé de tourner l'helice à l'aide d'un tourne vis , elle devrait tourner facilement sinon debloquer là.
    invitec107528e
    Merci pour votre réponse.
    La pompe est-elle une partie métallique grise reliée par une courroie au moteur? Si oui, il est impossible de la relancer: trop dur. Elle bouge de quelques mm et après reste bloquée et commence à chauffer.
    Peut-on mettre du dégrippant pour débloquer l'hélice?
    S'il faut remplacer toute la pièce, peut-être avec sa courroie, combien cela peut-il coûter?
    invitec107528e
    Bonjour ou bonsoir,
    voilà, maintenant, la pompe ou turbine est débloquée. Mais, elle ne tourne toujours pas d'elle-même ou avec le moteur.
    Salutations
    invite4fad4b35
    bonjour, sur le mien dans les carré en plastique j'avais un bouchon de calcaire suite a une immobilisation de mon appareil et l'eau arrivait difficillement.
    a la lecture de votre post il s'avère que la pompe de vidange est a remplacer , il faut aussi par la même occasion nettoyer la durite annelée qui va du remplisseur a la cuve elle a tendance a s'encrasser fortement
    invitec107528e
    Merci à tous pour votre aide.
    invitec107528e
    Un technicien de Bosch même est passé. Il a changé le joint dans la turbine et voilà, tout fonctionne.
    Encore merci à tous.
    invite8a24ae61
    Question Re : Panne lave-vaisselle Bosch SGS 4692EU/22
    bonjour a tous
    mon probleme est a la fois similaire et different, je possede a LV Siemens SK25, et l'helice de celui ci ne tourne pas lors du cycle de lavage.
    l'arrivée d'O se fait ss soucis et l'evacuation egalement, j'ai demonté nettoyé et testé l'electrovanne qui fonctionne parfaitement, par contre tjrs pas de mouvement de l'helice
    il semble que celle ci ne fonctionne pas avec un moteur ms par pression de l'O.
    avez vs une piste a me donner??
    voir la pompe de cyclage, coté droit de la machine
    invite8fd67f65
    Salut richard!
    Tu sais même lire le laguange SMS, là tu m'étonnes!
    à+
    invite8a24ae61
    désolé pour le language sms, mais c'est une habitude...et encore j'ai vraiment fait un effort
    pour ce qui est de la pompe de cyclage, cela ressemble a quoi exactement.
    sur la droite de mon appareil, je retrouve le systeme d'arrivé d'eau en passant par le systeme de "SEL".
    je ne vois pas vraiment ce qui pourrait ressembler a une pompe de cyclage
    re,
    elle est en photo sur le post #4# de ce fil de discussion
    invite8a24ae61
    qu'elle est la fonction de cette pompe a cyclage?
    j'ai beau regarder, je n'ai rien qui ressemble a cela a droite de mon LV.
    par contre, j'ai une "pompe" qui pourrait peut-etre ressembler a cela du coté gauche
    re,
    il n'y en a qu'une seule tout dépend de quel coté l'on se place, vu de face en général c'est a droite, mais si a gauche pourquoi pas!! suivant modèle, cela peut changer
    invite8a24ae61
    re,
    je viens d'aller y jeter un oeil, elle se met a tourner apres que le LV se soit rempli d'eau, cela fait un bruit plutot sourd, mais cela a l'air de tourner librement et normalement
    par contre l'helice dans le LV ne tourne toujours pas.
    la pompe est-elle a changé ou y a t'il quelque chose a verifier et peut-etre a reparer?
    merci pour tous vos conseilles.
    re,
    voir sa turbine si pas bloquée, il y a du taff pour le controler, mais difficile de vous aider, c'est un visuel qui sur ce matériel n'est pas simple pour un néophite
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS 53E82
    Par invite3b7da587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 22h59
  2. [Blanc] pb lave vaisselle bosch sgs 5932[résolu]
    Par invite17a9686b dans le forum Dépannage
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/03/2007, 17h03
  3. lave vaisselle bosch sgs 4662eu
    Par invite82fa3c98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 20h05
  4. Panne lave vaisselle BOSCH SGS 8512
    Par invite84b948fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 09h41
  5. Lave vaisselle Bosch SGS 3022/07
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 09h25
