[Divers] karcher 670 ms
karcher 670 ms
    invitebacea7de
    karcher 670 ms
    Bonjour à tout le monde.
    c'est la 1ere fois que j'utilise forum FS génération et ma question n'est peut être pas au bon endroit aussi ne m'en veuillez pas.
    J'ai un Karcher 670 ms qui, au bout d'un moment de fonctionnement s'arrete pour reprendre au bout d'une dizaine de minutes.
    Il pourrait s'agir du condensateur.
    Comment y acceder, que faut - il demonter ?
    Quelqu'un a-t-il une vue éclatée de l'appareil, jai cherché sur I E mais je n'ai rien trouvé de probant.
    D'avance merci pour votre aide.
    invite3bd97109
    Re : karcher 670 ms
    Pour la vue éclatée, vous pouvez aller sur le lien suivant : http://www.semboutique.com/index.php...tid=5&id=39059
    Vous aurez un éclaté en pdf.
    Je ne suis pas spécialiste des kärcher mais la panne que vous mentionnez me ferait plutôt penser à un déclenchement de sécurité intempestif : problème de pression (regarder alors si votre appareil est encrassé, s'il ne l'est pas voir alors la sécurité en pression) ou peut-être problème de sécurité thermique (il y en a sûrement une sur le moteur).
    En espérant vous avoir aidé !
    invitebacea7de
    Re : karcher 670 ms
    titi et gros minet.
    Merci pour vos suggestions.
    Mais je ne sais pas par ou commencer pour acceder sous le capot.
    faut -il demonter l'enrouleur ou autre ?
    encore merci.
    invite3bd97109
    Re : karcher 670 ms
    Pour commencer : est-ce que votre appareil, lorsqu'il fonctionne, "tourne" normalement ? Ensuite, je vous suggère de démonter le tuyau d'aspersion (en ayant "cassé" la pression bien sûr, pour assurer un démontage en toute sécurité) pour l'inspecter et inspecter la buse à l'extrémité. Pour continuer, vous pourriez également procéder de même avec le tuyau d'aspiration.
    invitebacea7de
    Re : karcher 670 ms
    Re titi et grominet.
    pour répondre à votre question :
    j'usqu'à ce qu'il s'arrête d'un seul coup (au bout d'une dizaine de minutes) il fonctionne normalement.
    Aprés un temps d'arrêt de 10 mn environ il repart comme en 14.
    Je vais proceder au démontage du tuyau d'aspersion . La bus à l'extrémité est OK.
    invite3bd97109
    Re : karcher 670 ms
    Ok. Bon courage à vous !
    invite9cbcb6bb
    Re : karcher 670 ms
    Bonjour!
    Cette panne ressemble bien à une disjonction due à une surcharge.
    Attention à l'alimentation électrique: les bouts de lignes quelque fois sont insuffisants. Pas de rallonge trop longues, pas complètements déroulées ou d'un trop petit diamètre de fil (le 2,5 mm2 est mieux que le 1,5. Si la tension est trop faible à l'arrivée du Karcher, c'est l'intensité qui augmente, et comme les disjonsteurs sont calculés justes, ça saute.
    D'autre part la buse peut être partiellement bouchée ou, si elle a été changée, ne pas convenir à l'appareil. J'ai vu un jour un appareil me faire cette panne là, parce qu'il y avait une erreur de diamètre de buse qui était deux centièmes de millimètre trop petite.
    Bon dépannage et A+
  1. karcher 670 ms
    Par invited7ccf7ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2011, 19h09
  2. [Divers] Nettoyeur haute pression 670 MS Karcher [résolu]
    Par agathounette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2010, 21h43
  3. [Divers] Karcher 670 MS
    Par invitec55a9023 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2010, 07h38
  4. [Blanc] Pb LV Ariston 670 R
    Par invite0b29448d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 20h46
  5. Panne avec ampli PHILIPS FA 670
    Par invite0e3febae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 12h01
