Problème Indesit wd 106
    invitecb88c602
    Bonjour et SOS !
    Mon lave linge fait le capricieux... Quand je lance un lavage, il n'arrête pas l'arrivée d'eau (vers le bac à lessive et directement dans la cuve), la cuve se remplit mais plus que prévu : ensuite il vidange l'excès et continue à remplir ! le cycle continue ainsi et il faut l'arrêter à la sauvage...
    Si quelq'un pouvait me donner un coup de main, ce serait gentil... Merci !
    invite4b7147de
    Re : Problème Indesit wd 106
    C'est le pressostat qui coupe l'arrivée d'eau lorsque le niveau d'eau est atteint . verifiez les contactes du pressostat et le tuyau si il ne presente pas de fuite , et voir la chambre de compression si elle est propre.
    invitecb88c602
    Bonjour et merci beaucoup pour ton aide précieuse ! en fait, j'ai testé le pressostat (en soufflant dedans, on entend un clic).Comment vérifié les contactes ? et comment atteindre la chambre de compression ? je suis un peu perdu avec ce monde nouveau !!! merci beaucoup en tout cas. Bonne journée...
    invite4b7147de
    une autre technique , debranche le tuyau du pressostat , branche un tuyau identique , met la machine en route après un instant de prise d'eau souffle doucement dans le tuyau ,le pressostat bascule, si l'arrivée d'eau stope le pressostat ==> OK .
    Pour verifier la chambre de compression , souffle dans le tuyau qui etait braché sur le pressostat , l'air devrait passer facilement.
    verifie deja ça
  1. [Blanc] Re : indesit WD 106
    Par invite55d9263f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 09h47
  2. [Blanc] wd 106 indesit
    Par invite17323076 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 06h28
  3. [Blanc] Indesit wb 106
    Par invitee85b514a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 19h56
  4. indesit WD 106
    Par invite9f1b8fbc dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/12/2006, 17h55
  5. Problème sur lave-linge Indesit 106 wd
    Par invitee05f5774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h38
