[Blanc] Fuite lave linge Brandt malice AA
    invite72c0b116
    Lors de ma dernière lessive j'ai remarqué une petite inondation sous le la machine à laver.
    Après avoir démonté les 2 panneaux latéraux de celle ci, il semble que le fuite provienne du palier (j'ai découvert le terme sur le forum) gauche ou de la partie en plastique rigide juste en dessous.
    Je pensais donc démonter le palier pour vérifier les joints mais il s'avère impossible à défaire, la vis Torx qui le retient ne bouge pas d'un poil, j'ai pourtant bien forcé.
    Je demande leur avis aux spécialistes du forum si ils ont une astuce à me donner ou un conseil.
    invite8fd67f65
    Re : Fuite lave linge Brandt malice AA
    Je presume qu'il s'agit de la vis qui maintient la poulie.
    Rien d'autre à faire que de forcer, elle est montée avec du frein-filet ce qui explique la resistance.
    Par contre je doute que les paliers soient en cause.
    Entendez-vous un bruit anormal à l'essorage?
    salut steff,
    la poulie est a droite en principe,
    mais de toute façon la vis torx est identique et je confirme qu'il n'y a pas le choix que de bien emmancher l'embout torx et effectuer une très forte pression pour retirer cette vis
    attention a ne pas foirer l'empreinte torx
    invite72c0b116
    Citation Envoyé par stef88 Voir le message
    C'est une vis qui maintient un presque demi-cercle en métal avec un aimant à l'intérieur. Le problème c'est que ce disque tourne en même temps que la vis et est difficile à bloquer.
    La machine fait beaucoup de bruit à l'essorage, elle "couine" pas mal si c'est ce que vous voulez dire.
    invite8fd67f65
    Salut Richard,
    Il s'agit donc bien du côté poulie.
    Essayez de vous y mettre à deux ce sera plus facile. Un qui tiend le tambour ouvert pour empêcher la poulie de tourner et l'autre qui devisse sans niquer l'empreinte torx, comme dit Richard car sinon c'est chalumeau ou burin et marteau.
    Pour info j'ai déjà cassé plusieurs clés sur ces *** de vis.
    Et enfin si elle couine probable que les paliers soient à remplacer...
    invite72c0b116
    Je ne sais pas si c'est du côté poulie ou pas, en tous cas le demi disque ne fait pas tourner le tambour quand j'essaie de le dévisser. Il tourne cependant quand je fais tourner le tambour seul ou avec la courroie de l'autre côté.
    Je ne sais pas si c'est bien clair.
    invite8fd67f65
    Si la courroie est de l'autre côté, la poulie aussi
    De toute façon il faut la devisser tout de même cette vis.
    Couchez la machine sur une couverture si ça peut vous aider.
    Bon courage, je dois partir à+
    invite72c0b116
    Vous voulez dire que je dois également dévisser la vis torx côté poulie ?
    Merci pour votre aide et pour votre temps en tous cas.
    re,
    non ne dévissez que la vis coté gauche si cette vis tourne même avec la petite flasque c'est que la vis est en train de se défaire (a condition que le tambour lui même ne tourne pas (suffit de le bloquer via ses trappes)
    invite72c0b116
    J'ai finalement réussi à dévisser en forçant comme un âne.
    Par contre la vis tourne dans le vide: en bloquant la flasque elle tourne mais ne sort pas de son logement.
    j'ai démonté le bras métallique sur lequel le tout est fixé mais ça ne bouge pas non plus.
    Je commence à désespérer.
    invite32acbc3b
    bonjour,le demi disque du coté gauche,s'agit du posistop,qui permet en fin de cycle d'avoir l'ouverture direct en haut !cdt
    invite72c0b116
    Citation Envoyé par miele27mtd Voir le message
    Connaissez vous un moyen de l'enlever ? Je ne pense pas que ce soit normal que la vis Torx tourne dans le vide, même s'il faut forcer pour cela.
    invite8fd67f65
    petit passage eclair!
    Vous êtes certain que le tambour ne tourne pas en même temps?
    Vous avez fait le plus dur, insister...
    invite72c0b116
    Je suis certain que le tambour ne tourne pas en même temps. Ce qui m'inquiète c'est que ça n'a jamais été le cas...
    Le "posistop" tourne en même temps que le tambour quand je fais tourner ce dernier mais pas l'inverse.
    La vis tourne quand je force et que je bloque le posistop, mais elle ne s'enlève pas du tout du pas de vis, comme si le boulon derriere tournait avc la vis. Je l'ai faite tourner pendant 10 bonnes minutes avant d'abandonner car elle n'avait pas bougé.
    invite8fd67f65
    Je remonte le post...
    Pour ma part j'ai du mal à comprendre pourquoi sa vis tourne dans le vide! Aucun écrou sur cette vis à ma connaissance....
    re,
    même avis +1
    invite72c0b116
    Re bonjour,
    J'ai réessayer pendant le week end de dévisser cette ***** de vis et je confirme qu'elle tourne bien mais sans se dévisser.
    La pièce que j'essaie d'enlever est la pièce n° 407 sur sur ce schéma:
    decoupe vue machine
    Il semble qu'il y ait quelque chose derrière mais je ne suis pas spécialiste.
    Voyez vous un début de solution quelconque ?
  1. [Blanc] lave linge brandt malice
    Par invited2026ee6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2009, 22h21
  2. [Blanc] lave linge BRANDT Malice A+ A
    Par invite1c20c333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 16h23
  3. [Blanc] Lave Linge Brandt Malice
    Par invite14e0777d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 11h47
  4. [Blanc] Lave linge brandt malice AA
    Par invitee5b06516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 21h09
  5. [Blanc] lave linge brandt malice AA
    Par invite6d77cb94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 10h16
