[Blanc] Cuisinière Atrhur Martin M6776MP - Four HS
    invitebbaca7ef
    J'ai un pb sur le four de ma cuisinière Arthur Martin M6776MP.
    Lorsque je tourne le sélecteur du four, il se met uniquement en position Pyrolyse2 (quelque soit la position du sélecteur) et rien de ne se passe ensuite.
    Il est donc impossible d'utiliser le four.
    La partie gaz (allumage électrique et thermocouple) fonctionne ainsi que la plaque électrique.
    Voilà, je suis a début de l'analyse et je n'ai pas encore attaqué le démontage.
    Je fais appel aux bonnes volontée pour orienter ma recherche de panne et de réparation.
    D'avance, merci à tous.
    invitebbaca7ef
    Re : Cuisinière Atrhur Martin M6776MP - Four HS
    J'ai un doute sur l'état de la sonde de température.
    Sur l'écran de commande il indique toujours 0.0C
    Comment puis-je contrôler la sonde de température ?
    invitef80bfdd5
    pour info
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...4358250100.htm et pdf
    voir les pièces 37/58 fermeture de porte , 52 (sonde) et module
    invitebbaca7ef
    Re : Cuisinière Atrhur Martin M6776MP - Four HS ??
    Après le premier démontage,
    - le sonde indique 0.0C
    - en agissant sur le sélecteur, les programmes semblent bien sélectionné.
    Maintenant :
    - la sonde indique 22C ou Pgr1
    - en agissant sur le sélecteur, seul le programme pgr1 apparait (qq soit la position du sélecteur)
    Qu'en pensez-vous ? quel est l'organe HS ?
    1 - La sonde de température ?
    2 - Le sélecteur ?
    3 - le panneau de commande ( avec l'afficheur)?
    Merci de votre avis.
    invitef80bfdd5
    22°c c'est la température ambiante ce qui est plutot bon
    sauf erreur de ma part , pgr1 c'est un programme de cuisson , il serait bon de pouvoir l'annuler pour etre en manuel
    invitebbaca7ef
    On ne peut pas passer en mode manuel car cela n'existe pas et le programme que je signale est en fait un programme de pyrolyse.
    La cuisinière reste bloquée sur ce programme.
    Maintenant la porte du four reste bloquée et je n'arrive pas à la débloquer.
    La sonde de température semblerait hors de cause.
    Quelle piste puis-je suivre ?
    Merci de votre aide
    invite8fd67f65
    Avez-vous debloquer votre porte?
    Etonnant que le prog 1 soit la pyro....
    invitebbaca7ef
    En fait, il ne s'agit pas de Pgr1 mais Pyr1.
    En laissant la cuisinière sous tension, la porte s'est finalement déverrouillée.
    Je me demande où est la logique de commande ?
    Est-ce la carte derrière l'afficheur ou la carte de puissance ?
    Merci.
  1. [Blanc] cuisinière Arthur martin G9701CCN
    Par invite08f887fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 07h55
  2. [Blanc] Essorage Lave linge Atrhur Martin Electrolux AWT 1255AA
    Par LMRN dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 15h59
  3. [Divers] Four Arthur Martin Electrolux M6776mp
    Par invite105c713f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 19h41
  4. [Blanc] cuisiniere artur-martin electrolux?????
    Par invitea2062d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 07h10
  5. [Blanc] panne cuisinière arthur martin
    Par invitef97ba6a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 17h57
