[Thermique] Pourquoi mon climatiseur mobile ne fonctionne plus ?
    invite911c3aac
    J'ai un climatiseur mobile, qui est assez vieux (à peu près 8ans), avec le tuyau bien mis dans un trou dans le toit.
    Il marchait très bien, mais depuis quelques temps, il souffle de l'air chaud, et il ne fait pas d'eau dans le "bocal" à eau.
    On m'a parlé de gaz (qu'il n'y en aurait plus). Pensez-vous que ça puisse être ça ?
    doubleyou
    Re : Pourquoi mon climatiseur mobile ne fonctionne plus ?
    pas du tout pro mais simple utilisateur d'une clim mobile.
    mon modèle est "réversible", c'est à dire qu'il peut servir à refroidir ou à chauffer.
    le votre ne l'est-il pas aussi et donc simplement positionné sur "chauffage" ???
    n'y a-t-il pas des interrupteurs de réglage pour cela ?
    SINON effectivement le circuit a pu se vider de son gaz, ou encore panne du compresseur, etc ? et là seul un pro peut intervenir à mon avis. Bien vérifier la différence de coût entre REPARER ou ACHETER un nouveau modèle !!!
    PS: précisez la marque et le modèle de votre appareil pour que les connaisseurs puissent vous aider.
    à propos
    invite911c3aac
    Non, c'est uniquement une clim qui sert à refroidir
    Au niveau du modèle... Je ne sais pas du tout, je sais juste que c'est une Brandt, et je ne suis pas sure que ça aide !
    Mais bon, je me demandais juste s'il n'y avait pas un moyen simple de savoir ce qui ne va pas, et si c'est réparable facielment, mais il semble que non!
    En tout cas, merci beaucoup
    avec un tel descriptif impossible de vous répondre,
    il est bien trop sommaire,
    entendez vous le compresseur démarrer???
    avez vous la notice de l'appareil???
    pouvez vous donner le type exact de l'appareil????
    doubleyou
    intrigué par votre réponse, j'ai recherché sur internet Brandt climatiseur mobile et j'obtiens presque toujours en réponse:
    Brandt M 17 climatiseur déshumidificateur (donc avec plusieurs fonctions)
    déplaçable sur 4 roulettes
    mais sans trouver de notice, manuel, description plus précise ou de photos.
    n'y a-t-il pas de plaque ou d'indication sur votre appareil ???
    des voyants qui s'allument ???? une notice?? une description qui nous aide ??
    quand vous dites qu'il souffle de "l'air chaud", est-ce tiède ou vraiment chaud ??
    (car il y a une différence entre un appareil qui ne produit plus de froid et un autre qui souffle du chaud)
    pas possible de faire une photo du vôtre ?
  1. [Thermique] climatiseur mobile
    Par SOMSAR59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2010, 00h36
  2. Conseils climatiseur mobile.
    Par invite9a982bf4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2009, 07h34
  3. [Thermique] pourquoi mon zibro de fonctionne plus qu'un 1/3 de sont rayonnement?
    Par invitebc2b1da9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 18h36
  4. [Blanc] climatiseur mobile firstline
    Par invite39fd0bb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 07h37
  5. climatiseur monbloc mobile
    Par invite3e2c0b22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 19h29
