[Divers] reparation electroportatif
    invitebb04c7bb
    bonjours,comment demonter le roulement sur l'arriere d'une meuleuse metabo w21-230 merci.
    invitef80bfdd5
    Re : reparation electroportatif
    des milliers de modèle qu'on ne peut connaitre mais si vous faites des photos du problème , certains intervenants pourront vous aider
    golfo57
    A quel stade en es-tu pour incriminer le roulement? Celui-ci est fixé sur l'axe du rotor. Tu dois retirer en premier les charbons, puis démonter la tête de la meuleuse (4 vis) et tu peux retirer l'ensemble.
    Tu bloques la tête dans l'étau, et le mieux est d'utiliser un extracteur à griffe. Sinon, un pince universel ou multiprise placée entre le roulement et l'induit, quelques coups sur la pince et le roulement tombe. Pour remettre le nouveau c'est plus facile, taper avec un tube du même diamètre que le cercle intérieur du roulement. Faut pas être bourrin, mais ça marche. @+
    invitebb04c7bb
    Je te remercie car en fait comme le roulement était déterioré sans les billes et les deux bagues a retirer, j'avais le souci de ne pas pouvoir retirer la bague qui était rester au fond, en fait elle est venu en faisant appui avec deux tournevis.pour celle restée sur l'arbre un coup de disqueuse et elle est venue.
  1. réparation XP
    Par invite563ddd0e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/05/2011, 18h04
  2. [Génétique] réparation
    Par invite3c8eb32d dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/12/2010, 22h17
  3. [Blanc] réparation or not ?
    Par invitede9cb9fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 21h10
  4. Help : CD de Réparation
    Par Kimby dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/05/2006, 18h38
  5. Réparation CI
    Par inviteb7109157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2003, 22h37
