[Blanc] Machine à laver Ariston TX80 n'essore plus
    invitede25c3c5
    Unhappy Machine à laver Ariston TX80 n'essore plus
    après avoir consulté pas mal de fil sur ce forum, je pose ma question parce que la je sais plus ou chercher .
    Tout le cycle de la machine se deroule normalement (le moteur fonctionne dans les deux sens). Par contre arrivé au niveau de l'essorage, la pompe de vidange se met en route, mais le moteur ne tourne pas.
    J'ai vérifié le pressostat, les charbons, le potentiometre de reglage de vitesse de l'essorage (0 ohm pour 800 tr/mn, ensuite les valeurs augmentent au fur et a mesure que la vitesse diminue).
    Le programmateur tourne bien.......
    Si quelqu'un a une idée. Je suis preneur.
    Si vous avez besoin d'autres informations n'hésitez pas.
    Merci d'avoir pris le temps de lire ce post et eventuellement d'y repondre
    invite3ad5b8f5
    Re : Machine à laver Ariston TX80 n'essore plus
    bonjour, avez vous bien vérifier si la pompe de vidange fonctionne et que la machine ce vidange bien ? vous parler des valeurs qui augmente au fur et a mesure que la vitesse diminue , (quelle vitesse ?) , et quelle valeurs ? avez vous vérifier la chambre de compression du pressostat qui ce trouve au bout du petit tuyau du pressostat , a suivre -jc
    si je ne me plante pas cette machine serait ancienne et équipée d'un moteur asynchrone et tachy avec module rv20 et condo de 18µf ou 20µF
    si bien le cas voir le condensateur et le remplacer si pas de capacimètre
    invite3ad5b8f5
    bonjour richard sur son premier post il parle de charbons, de potar de vitesse de 0 a 800 trs , possible avec module type rv20 mais la tu me fiche un doute pas spécialiste de cette marque on verra bien -a suivre -jc
    re,
    il faudrait que soit confirmé la présence de charbons ,
    mais si c'est bien la bécane a laquelle je pense ,
    c'est un moteur asynchrone avec tachy et régulée par un module rv20 ou rn 20 accompagné d'un condo
    invitede25c3c5
    re,
    donc richard je confirme la presence des charbons.
    Il y a bien un tachymetre dessus.
    pour ce qui est du module, je suppose que tu parles du module electronique: c'est un REMCO COD 5511/TP. Pour ce qui est du condo, il y a pres du fil d'alimentation une espece de cylindre blanc, mais qui me semblerait plutot etre un filtre anti-parasite (association d'1 condo 0.47µF et de 2 bobines 0.5mH).
    @skylab21
    La pompe vidange bien. Pour ce qui est du potard du variateur de vitesse, je vous voulais dire que plus je selectionne une vitesse faible, plus la valeur resistive du potard augmente (par ex: 800 tr/mn -> 0 ohm, 750 tr/mn -> 50 ohms, 700 tr/mn -> 120 ohms, ce ne sont pas les vrais valeurs .....).
    Pour ce qui est du pressostat j'ai debranché le tuyau qui vient du fond de la cuve et j'ai soufflé dedans avec mes ptts poumons
    voila.
    re,
    si charbons (moteur universel) pas de condo ,
    celui que vous avez trouvé est bien un filtre,
    je cherche dons a présent la cause du défaut d'essorage
    invitef80bfdd5
    ca peut etre une connection du programmateur qui est hs . vous avez soufflé dans le presostat mais c'st la pièce a l'autre extremité du tuyau presostat qui peut se boucher et la souffler dedans ne sert a rien il faut nettoyer
    invitef80bfdd5
    invitede25c3c5
    re
    @michelduc
    je viens de demonter a l'instant le pressostat et il fonctionne parfaitement.
    qu'entendez-vous par
    la pièce qui est sur la cuve??
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, oui!!!!!!!! c'est la chambre de compression du préssostat , qui et peut être bouchée elle ce trouve sur la cuve -jc
    invite3ad5b8f5
    re, et pourtant c'était bien expliquer sur le post n° 2 il faut bien lire ce que on vous explique-jc
    invitede25c3c5
    la chambre du pressostat est propre.
    j'avais pas compris
    re,
    après avoir fait le tour des possibilités autres,
    il ne me reste a vous proposer que celle ci:
    contact essorage du programmateur défaillant
    invitede25c3c5
    c'est bien ce que je craignais!!!
    est-il possible de le remplacer par un interrupteur?
    si oui comment faire pour retrouver les fils correspondants??
    re,
    non,
    on ne peut que remplacer le programmateur
    invitede25c3c5
    bon tant pis
    merci à tous pour votre aide
    bonne journee
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui je suis comme richard que je salut ne ne vois que cette solution le prog a changer ? quelle âge a cette machine?, peut être que cela vaut le coup de la réparer, il faudrais savoir le prix du prog, moi perso je ne puis vous renseigner a suivre jc
    invitede25c3c5
    re,
    je ne sais pas quelle age a la machine, puisque je l'ai acheté d'occasion pour 20€ il y a 2 mois. Comme je suis en train de demenager j'avais besoin d'une machine en provisoire dans la nouvelle maison.
    Je pense que je vais ramener ma machine principale, ce sera le plus simple.
    Mes enfants devrait rester definitivement dans la nouvelle maison.
    donc.... c'est la que j'ai besoin de la machine.
    cela m'etonne quand meme que l'on ne puisse pas remplacer le contact defectueux par un simple interrupteur que j'enclencherai au moment de l'essorage et que je couperai au bout d'un certain temps. Mais peut-etre que je n'ai pas tout compris dans le fonctionnement du programmateur d'une machine a laver.....
    re,
    exact,
    ce n'est pas aussi simple,
    une programmation est un enchainement de fonctions dépendant d'un micromoteur et d'états ayants des conditions,
    bref,
    pas simple a expliquer
    invitede25c3c5
    re
    bon d'accord
    invite3ad5b8f5
    re bonjour , si pour 20 euros cela vaudrait le coup de le changer , moi perso je le changerais -jc
  1. [Blanc] machine à laver n'essore plus
    Par invite9d7f9c7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 14h43
  2. [Blanc] machine à laver ariston n'éssore plus
    Par invite7036b90c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2009, 20h20
  3. [Blanc] Machine à laver Aruston TX80 Fr
    Par invitef7a1c165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 14h18
  4. panne machine à laver ariston tx80
    Par invite6f53a373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 20h02
  5. machine à laver Ariston qui n'essore pas
    Par invite141bd48b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2005, 14h58
