[Blanc] frigo americain Whirlpool ne fait plus de froid
    invitea96fe471
    Mon frigo américain est un Whirlpool S20D RSB33 A/G. C'est un des premières versions datant de 2004 environ.
    Là ou j'habitais avant, il a reçu plusieurs variations de tension suite à des soucis électrique sur la ligne.
    Depuis j'ai déménagé et essayé de le rebrancher. Il est resté 2 mois sans être branché.
    Quand je l'ai rebranché, l'afficheur était en plein délire, affichant différentes informations en boucle. Un fort grésillement était audible à l'arrière.
    J'ai démonté l'arrière et un relais sur la carte de puissance grésillait fortement, le relais RL3 (voir image).
    J'ai commandé les pièces que j'ai vu sur de multiples forums.
    J'ai donc changé les relais RL1 à RL4, le condensateur C1, C2 et C5 à C8.
    Là, tout redevient normal, affichage sans erreur, mais pas de froid. Le compresseur semble ne pas démmarer. Il n'est ni chaud, ni froid, ne vibre pas et n'émet aucun son.
    La commande de mise en marche forcée ne change rien. Il y a un ventilateur qui tourne à l'intérieur et au fond de la partie congélateur, la lumière s'allume.
    J'ai démonté le bandeau de commande et le condensateur C003 semble avoir pris "un coup de chaud" (voir image) et peut être les composants autour.
    Est ce que cette carte joue un rôle dans la mise en route du compresseur et comment ?
    Merci de votre aide.
    Images :
    invitef80bfdd5
    Re : frigo americain Whirlpool ne fait plus de froid
    le groupe se met en fonction via un ou plusieurs relais . il y a donc un relais soit defectueux soit mal commandé
    un moyen très simple de savoir si le compresseur est en cause
    l'alimenter en direct
    procédure:
    -1-déposer le capot noir accolé au compresseur
    -2- déconnecter le fil noir venant de la régulation ,
    -3- y mettre en lieu et place le fil marron du cordon d'alimentation
    -4- brancher le cordon alim pour test
    attention toutefois a ne faire cette manip qu'une seule fois sur une période de 10mn
    il est impératif que la temporisation entre 2 démarrages ne soit pas inférieure a 10mn (sinon cela bloque le compresseur)
    invitea96fe471
    Tous les relais de la carte de puissance sont neufs. A priori cela vient d'ailleurs, mais d'où....
    Richard 31 : Si je comprends bien et d'après ce que j'ai pu lire, dans ce boitier accolé au compresseur, se trouve le relais de démarrage du compresseur qui, je suppose, doit servir également de protection.
    J'ai ouvert le cache des bornes et d'après ce que je vois le courant 220 arrive directement dessus, la carte de puissance est également branchée dessus.
    Enfin un autre fil part du côté et va vers une sorte de tube cylindrique blanc et s'arrête là.
    Est ce le relais de démarrage aurait pu "cramé" et y à t'il un moyen de le tester ?
    Est ce qu'il est remplaçable où lié au compresseur ?
    Ta méthode consiste donc à contourner ce relais, mais est ce dangeureux pour le compresseur ?
    re,
    ne surtout pas déformer mes propos,
    j'ai dit et répète ceci,
    déconnecter le fil noir (il est fixé sur un klixon)
    y mettre a la place le fil marron du cordon d'alimentation (le cordon qui va a la prise)
    et brancher la prise
    le compresseur doit démarrer ,
    ne pas laisser tourner plus de 5 mn vu que le compresseur ne sera pas ventilé
    et rien de plus
    ceci comme vous le constaterez ne supprime
    ni le relais de démarrage
    ni le klixon de sécurité
    cela ne court circuite que la régulation
    invitea96fe471
    Je ne cherchais pas à déformer quelques propos que ce soit, juste à comprendre. Désolé si je me suis mal exprimé, ce genre de chose c'est nouveau pour moi.
    Maintenant c'est plus clair.
    Donc rien ne sera alimenté sauf le relais qui comprendra un peu comme si la carte de puissance lui dirait "allume le compresseur".
    Sur la photo jointe, il faut que je mette le fil n°2 à la place du n°1 et brancher au 220 v ?
    Citation Envoyé par phdnet Voir le message
    tout a fait,
    cette fois ci,
    vous avez tout compris
    invitea96fe471
    Test effectué.
    Le compresseur démarre.
    Avant avec son ventilo à côté, je ne l'entendais pas démarrer.
    Par contre, on entend comme un léger "glou glou" à l'intérieur de la partie congélateur. Je ne l'entendais pas non plus.
    J'ai peur que ce soit un signe de manque de produit réfrigérant dans le circuit.
    Qu'en pensez vous ?
    re,
    je n'en pense rien vu que des glou glou tous les appareils en font ,
    par contre tout dépend de leur intensité ce qui par le net ne peut s'évaluer,
    une chose toutefois est a présent sure,
    le compresseur est fonctionnel,
  1. [Blanc] Panne frigo americain samsung RSA1D ne fait plus de froid
    Par invite5aba8d87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2011, 16h11
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain Whirlpool frss2vaf20/0 : fait trop de froid !
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 16h43
  3. [Blanc] frigo américain G E ne fait plus de froid[résolu]
    Par lepanosa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 09h44
  4. [Blanc] Mon Frigo Américain Whirlppol ne fait plus de froid
    Par invite8ce2f6f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 13h00
  5. [Blanc] Mon frigo américain ne fait plus de froid
    Par invite6dfcefb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 21h38
