Reglage De Mes Tete Satellite
    invitea7921ea2
    Salut J"ai Le Probleme Suivant Je N"arrive Pas Acaler Mes Deux Satellite En Meme Temps
    Re : Reglage De Mes Tete Satellite
    Bjr Moser,
    Je suppose qui'il s'agit d'une tete double.
    Il faut que l'angle entre les satellites ne soit pas trop
    important (maxi environ 3 degrés).
    La tete de droite servira pour le satellite de gauche et
    l'inverse pour l'autre satelliete (faut croiser les tetes).
    invite760a5cee
    Arrow Re : Reglage De Mes Tete Satellite
    bonsoir concernant l'angle le trois degres c'est fini avec les telecoms
    il faut un ecart de six degres exp astra et hot bird part contre f6bse a raison la tete déporté regarde le sat de gauche (astra) et la tete central celui de droite (hot bird) salutations de jc21
  1. Tête de reception satellite (lnb)
    Par invitee77dafdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 14h09
  2. [Brun] pb de réglage satellite!
    Par invite216bd562 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 20h08
  3. problème de réglage parabole avec tête monobloc 6°
    Par invitea1a606b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 07h52
  4. [Brun] reglage tete auto asservissement sur vhs
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 14h57
  5. Mes icônes perdent la tête
    Par inviteec1f7645 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/04/2004, 19h44
