[Divers] panne f9 LV FAGOR LFI-032N
    invite52392f85
    bonjour a tous ,panne F9 sur LV fagor LFI-032N.
    COMMENT FONCTIONNE LA DISTRIBUTION DU LIQUIDE RINCAGE?.
    MERCI D'AVANCE.
    Re : panne f9 LV FAGOR LFI-032N
    je ne suis pas formel dans ma déclaration
    F9= ne distribue pas (cela est ce qui est mentionné sur la notice)
    perso,
    j'ai du mal a croire qu'un défaut de distribution de produit de rinçage provoque un code défaut bloquant
    pouvez vous svp donner davantage de détail sur la panne rencontrée perso je songe a un blocage de la pompe de recyclage ,
    mais a vous de me dire si cela peut être une vision correcte de votre souci,
    a vous lire
    invite52392f85
    perso,
    a vous lire
    bonjour richard, j'ai lu beaucoup de vos explications hier, mais avant de demonter, je prefaire etre sur .
    erreur f9 apres environ 1h de cycle. presence d'eau (chaude) dans la machine, vaisselle lavée mais pas rincée. bouchon du reservoir de liquide de rincage sous pression,(peut-etre sous l'effet de la dilatation du produit avec la chaleur). si je remets en route aussitot avec un autre programme , f9 de suite. je pense donc a une securité de surchauffe ou un pb avec le distributeur de liquide de rincage.
    qu'en pense tu?
    slt .
    re,
    je vais mieux me documenter sur ce cas de figure dans la matinée,
    dès que j'ai davantage d'info je vous avise (fin de matinée)
    invite52392f85
    prenez votre temps, je m'absente pour la journée. je verai cela ce soir.
    merci d'avance.
    cordiallement
    jean luc.
    re,
    mon idée est de déposer la façade de porte (les vis sont coté intérieur de la porte)
    et faire une photo du mécanisme de la boite a produit,
    ceci me fera comprendre le système de distribution
    invite52392f85
    re,
    bonjour richard.
    je pense avoir resolu le pb.je suis resté sur mon idée d'un pb de distribution de liquide rincage, en imaginant que le voyant indiquateur de niveau bas soit grillé, si le reservoir est à sec, cela peut-il provoquer une panne f9. j'ai donc fait un appoint de liquide et lancé un programme hier soir; et plus de panne.programme effecté entier sans aucun pb. j'aimerai avoir tout de meme votre avis sur mon idée.
    slt jean luc.
    re,
    ce serait bien la 1ère fois que l'on puisse imaginer qu'un défaut F9 soit du a une telle cause,
    non je ne suis pas de votre avis,
    la panne a disparu,
    mais certainement pas a cause du manque de produit de rinçage
    invite52392f85
    re bonsoir. j'ai lancé un programme ce soir et on verra bien.
    il est certain que je demonterai la porte pour y voir plus claire sur ce pb mais quand je disposerai d'un peu plus de temps.je vous ferai psser des photos.
    a moins que le pb ne resurgisse plus tot.
    merci encore pour votre aide, et a bientot.
    slt.
  1. [Blanc] Panne sur Panne plaque induction 3 foyers Fagor 3F IFF-82R
    Par invitecf8b4c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2011, 14h49
  2. [Blanc] lave vaisselle Fagor innovation LFI-040B
    Par invitefd93788a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2010, 10h59
  3. [Blanc] panne f8 lv fagor ljf023
    Par invite9f39d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 14h31
  4. [Blanc] Panne four fagor
    Par invitefb4f098d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 21h34
  5. [Blanc] panne tambour M. à L. FAGOR
    Par invite16ed6a83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 16h33
