[Blanc] LV Fagor (LFF-11/1) n'envoie pas l'eau à l'intérieur !
Vue hybride
    invitee3458dd8
    Le LV se remplie d'eau et la vidange sans problème mais entre les 2, aucune présence d'eau à l’intérieur que ce soit en cycle de lavage ou en cycle de trempage !
    Après quelques coups d’œils sur différents forums, j'ai vérifié le condensateur qui est OK. J'ai lu que ça pouvait provenir d'une pompe ou d'un électrovanne, alors info ou intox ?
    D'autre part j'ai récupéré une vue éclatée mais j'aurai aimé avoir quelques conseils pour démonter la pièce défectueuse ... à vot' bon coeur M'sieux Dames !
    Re : LV Fagor (LFF-11/1) n'envoie pas l'eau à l'intérieur !
    ce qui est a présent a contrôler est la pompe de recyclage,
    c'est la plus grosse des 2 pompes ,
    invitee3458dd8
    Citation Envoyé par balitchoutchou Voir le message
    Bonjour Richard et merci pour votre réactivité.
    Comme vous pouvez le voir sur la fiche éclatée jointe, j'ai le dessin des pièces numérotés mais pas de nomenclature, pouvez-vous m'indiquer SVP le numéro correspondant à la pompe à laquelle vous faites allusion et d'autre part, n'ayant pas de multimètre, puis-je brancher directement l'alimentation de celle-ci individuellement sur secteur (via cordon bien entendu !) ?
    Très cordialement.
    re,
    la pompe a le repère 96
    achetez un multimètre on en trouve a partir de 10€ cela vous facilitera la vie a bien des reprises ,
    pour connecter la pompe en direct il faut que soit inclus le condensateur
    par contre songez plutôt a un blocage mécanique de la turbine
    invitee3458dd8
    re,
    Ok, chuis déjà éclairé sur la pièce à démonter ... au moins j'avance un peu grâce à vous. Je suis chez ma mère dans le trou du c.. du monde, tandis que ma caisse à outil (avec mon multimètre) rigole chez moi à 60 bornes de là, donc c'est un peu le dépannage à la Mac Gyver !
    Pour inclure le condo dans le circuit test d'alimentation, je le monte en série ou en dérivation ? Mais dans l'alternative d'un blocage mécanique (qui m'éviterait le montage électrique de fortune !), c'est la pompe à changer ou ça peut se décoincer ?
    re,
    par principe un connecteur englobe la pompe de recyclage avec son condo
    démontez vous aviserez ensuite
    invitee3458dd8
    re,
    SuperRichard !
    J'ai même pas eu à démonter ! Hors tension j'ai donc fait tourner le "MOTEUR LAVE-VAISSELLE CYCLAGE" (nomenclature sur le site pieces-detachees.sogedis.fr), tout au moins son axe. D'abord en me servant des ailettes avec mes petits doigts puis avec un tournevis plat dans l'encoche de l'axe (voir photo du moteur) et c'est reparti comme en 40 !
    Par contre pendant le cycle (trempage), j'ai interrompu celui-ci à plusieurs reprises mais le moteur n'a pas pu redémarré une fois sur 8 ce qui me laisse à penser que le problème peut se reproduire au démarrage de n'importe quel cycle ... ce que j'ai d'ailleurs constaté après en avoir lancé un suite aux tests précédents ; qu'en pensez-vous ?
    re,
    ce que j'en pense est qu'il vous faut déposer cette pompe de recyclage ,
    qui,
    a mon avis,
    a dans son corps de turbine une cochonnerie ,
    qui,
    si pas enlevée,
    grillera a terme la pompe de recyclage
  1. [Blanc] LV Fagor LFF-013X : pas d alimentation ! [résolu]
    Par invite2fdf422d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2010, 19h04
  2. [Blanc] Pb fagor lff-013
    Par invited9b1a25c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 18h32
  3. [Blanc] LV LFF-014 Fagor : ne démarre pas.
    Par fredop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 11h17
  4. [Blanc] lave vaisselle FAGOR LFF 033X ne s allume pas
    Par invite902bbd7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 16h35
  5. [Divers] Fagor Lff 014
    Par invite690fa493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 18h48
