[Blanc] LV LFF-014 Fagor : ne démarre pas.
    fredop
    j'ai un lave vaisselle LFF-014 FAGOR
    j'appuis sur le bouton marche arret le voyant s'allume
    et apres j'appuis sur le bouton du programmateur et le voyant marche ne s'allume pas comment fait je comprend pas la panne
    a+
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaiselle
    bonsoir,
    sans vouloir vous vexer c'est peu clair votre message. si je comprend a vide le voyant s'allume et mlorsque vous mettez un programme il ne s'allume pas?
    fredop
    Re : lave vaiselle
    bonjour .
    je mes sous tension, le voyant s'allume ça ces normale .ces le voyant du secteur 230v. ok
    mes mon probleme ,sur la carte electronique il y a un petit bouton marche arrêt.
    quand j'appuis sur ce bouton, il y avais un petit voyant qui s'allumer pour fait voir que le cycle se fait.
    mes ,j'appuis sur ce bouton et rien ce pas. ces sa mon problème.moi je pensais que la panne venais de la carte de electronique.
    fredop
    Re : lave vaiselle fagor LFF-014
    mon problème sur ce lave vaisselle, le petit voyant de marche clignote ,comment si en le m'était en pause.
    quand je débranche la pompe à eau il ne clignote plus , et j'aime changer la pompe à eau ,et ces le même problème.et j'ai changer au si la pompe de cyclage ,j'ai verifier l'electrovanne sur le 230v ,il fonctionne bien.je ne voix par ou peux venir le problème .
    es-que quelqu'un a une solution à ce problème.
    merci ,de me donner une réponse.
    a+
  1. [Blanc] LV fagor innova lff-013
    Par invite60f0979c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 21h42
  2. [Blanc] Problème LV Fagor LFF 033X
    Par inviteddda4dd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 15h01
  3. [Blanc] Lave vaisselle Fagor LFF 014 encore en panne
    Par inviteab712090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 10h14
  4. [Blanc] lave vaisselle FAGOR LFF 033X ne s allume pas
    Par invite902bbd7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 17h35
  5. [Divers] Fagor Lff 014
    Par invite690fa493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 19h48
