[Blanc] Panne démarrage lave linge SIEMENS[résolu]
    invite2b7397b8
    Mon lave linge SIEMENS SIWAMAT XT 900 fuzzy plus ne démarre plus. Après la mise sous tension, les voyants du tableau fonctionnent correctement, nous entendons quelques cliquetis sur le programmateur mais l'eau qui devrait arriver dans la machine ne se fait pas. L'eau est présente au robinet bien ouvert et tout et tout ... Est-ce un problème électrovanne ou autre? Je n'ai pas de plan.
    PEPIN45
    Re : Panne démarrage lave linge SIEMENS
    la sécurité de porte fonctionne elle(porte vérouillée)?
    invitef80bfdd5
    toutes les commandes de fonction passe par le module électronique et des lors si la porte est verrouillée , il faut voir si l'électrovanne n'est pas coupée a l'ohmètre sinon voir les connection au module
    http://www.siemens-eshop.com/eshop/s...od=WXT900FF/01
    invite2b7397b8
    Merci pour ce début de réponse. J'ai démonté le module de fermeture de porte. Je croyais que c'était un interrupteur ou un inverseur mais ce n'est pas le cas. Je n'ai pas compris le fonctionnement de ce mécanisme. Le connecteur a 3 fils, deux sont en contact avant la fermeture; lors de la fermeture, il reste encore en contact. Est-ce un mécanisme qui s'active lors de la mise sous tension?
    Merci aux connaisseurs de me donner un petit coup de main. Cela aurait-il une conséquence sur le blocage de l'électrovanne?
    si après contrôle de la valeur ohmique de la bobine de l'électrovanne la machine ne démarre pas ,
    remplacez cette sécurité de porte, (pour des raisons de sécurité,
    sur Futura on se refuse a donner une procédure qui permette de contourner la sécu de porte
    oui!!
    invite2b7397b8
    oui!!
    Je suis vraiment déçu car après les vérifications que vous m'avez proposé (électrovanne OK) et changement du mécanisme de porte, le problème demeure. La machine reste silencieuse au départ; pas d'entrée d'eau quelque soit le programme choisi. J'ai voulu quand même changer l’électrovanne mais cela n'a bien sûr rien apporté. Avez-vous des éléments que je serai en mesure de vérifier pour régler ce problème qui dure depuis 3 semaines.
    Merci beaucoup
    invitef80bfdd5
    desolé mais si l'interrupteur de porte est changé et pas de réaction , la panne vient du module électronique des lors , en principe le triac ou la commande de celui-ci pour enclencher l'interrupteur porte . le module est donc a changer
    invite15952fc1
    Je pense comme les autres que la première chose à vérifier et le fonctionnement de l'électrovanne
    mais le cycle ne démarre que si la sécurité de porte est activé
    cette information est très souvent signalé par un voyant qui s'allume sur le tableau de bord. Vous voyez si elle marche ou pas
    Sur les anciens modèles si vous pouvez ouvrir la porte alors que le cycle est lancé c'est que la sécurité ne marche pas.
    Pour le fonctionnement de la sécurité de porte, je vous explique:
    Lorsque vous lancez le cycle, le programme envoie une tension dans la sécurité de porte pour chauffer une petite résistance entourant 2 lames de métal de nature différentes attacher ensemble, l'échauffement provoque la torsion des lames de métal qui bloque l'ouverture de la porte et enclenche un contact électrique qui autorise la continuation du programme.
    Après la fermeture de la porte, le programme débute par une vidange, puis appel d'eau, puis chauffage etc
    pour vérifier simplement l'alimentation électrique de l'électrovanne, placé une lame de métal ou un petit tournevis au sommet de l'électrovanne sur le noyau magnétique, si la lame est attirée , que vous sentez une légère résistance a l'enlever, c'est que la bobine de l'électrovanne est alimentée, si là l'eau ne coule pas le clapet de l'électrovanne est coincé par le calcaire par exemple, ou le filtre d'entrée d'eau est bouché (opercule placé au fond du raccord vissé sur le robinet d'eau), il faut démonter et nettoyé au vinaigre blancs chaud par exemple
    Bon dépannage.
    invite32acbc3b
    Une autre précision,sur les bosch et siemens du moins cet serie la ,le tambour est sensé faire 2 rotation avant la prise d'eau !donc controler les charbons qui se situe au niveau du moteur !cdt florian
    invite2b7397b8
    Citation Envoyé par miele27mtd Voir le message
    Merci de votre précision, il s'agissait effectivement des charbons qui étaient à changer. Dommage d'avoir eu à changer autant de pièces précédemment. Je n'avais pas remarqué que le moteur faisait quelques tours en début de programme. Merci cordialement.
  1. [Blanc] Panne au démarrage lave vaisselle Aquasensor SIEMENS
    Par invitedc80a8bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2011, 13h01
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Siemens SE25M250FF[résolu]
    Par invitee607281b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2011, 16h16
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle Siemens SE55663eu/37 [ résolu ]
    Par invite8e029ce7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 02h32
  4. [Blanc] Panne Lave vaisselle siemens [résolu]
    Par invite36be0194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 16h06
  5. [Blanc] [Démarrage] Lave-linge VEDETTE VLF 5122 [résolu]
    Par invitee4c830e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2008, 21h59
