protection sur chaine hi-fi
    invitee74186a9
    Exclamation protection sur chaine hi-fi
    bonjours
    j'ai un gro problem j'écoutais de la musique sur ma chaine hi-fi et d'un seul coup plus rien et maintenant elle me marque "protect" et je peut plus rien faire
    qu'est ce qui lui est arivé et qu'est ce que je peut faire ?
    aidez moi svp
    Re : protection sur chaine hi-fi
    Suite à un défaut , elle s'est mise en protection.
    Faut lire la notice (et aussi trouver le défaut)
    Diffficile d'aller plus loin sans connaitre la marque et
    le type .
    invitee74186a9
    la marque c'est sharp CD-2010H
    c'est apres que j'ai branché 2 enceintes (qui n'apartiennent pas a la chaine) de 3,8 ohms sur deux sorties de 6 ohms
    et sur la notice il n'y a rien de marqué
    inviteac94c5fe
    Thumbs down Re : protection sur chaine hi-fi
    Citation Envoyé par ateuf
    Salut
    Tu m'excuseras mais je n'arrive pas a comprendre le sens de ta question car a partir du moment ou tu ne respectes pas la valeur de sortie pour les haut-parleurs ( 3,8 ohms a la place de 6 ohms ) il ne faut pas t'étonner si les amplis de ta chaîne ont purement et simplement dégagé
    invitee74186a9
    tu es sure que c'est les amplis qui sont morts car j'ai lu que cela pouvait venir du relais thermique?
    si il peut s'agir du relais thermique est ce que je peux le reactiver?
    ps: avant de brancher les enceintes je pensais qu'il fallait juste regarder les watts et pas les ohms
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    La puissance de sortie d'un amplificateur audio-fréquence est liée par l'impédance de charge que tu connectes en sortie , elle est donnée par la relation :
    P = V²/ 4R
    avec , V : tension d'alimentation de l'amplificateur .
    A plus tard
    invitee74186a9
    oui mais meme quand je met aucune enceinte il me met "protect"
    a chaque foi que je l'alume le relai termique bloque tout
    ques ce que je peut faire?
    invite9770ea21
    Oui en effet comme t'as dis cessarion , il fallait respecter l'impédance indiqué sur la chaine. Maintenant tu est quitte pour changer ton amplificateur. tu peut essayer de déssouder l'ampli, le message ne s'afficheras.
    Si la chaine est en protect c'est qu'elle detecte une tension continue en sortie de l'amplificateur de puissance.
    ALEX
    invitecef28012
    Salut moi aussi j'ai eu le mm problème avec avec ma chaine hi-fi de marque Samsung,est ce que t'a pu savoir la raison?
    ( elle affichae un message "Protect" à l'allumage puis s'eteint ausitôt)
    Merci d'avance.
  1. brancher mp3 sur chaine hifi ou sur les enceintes...
    Par invite0fadfa80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 21h15
  2. [Brun] protection sur chaine hifi jvc
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 20h03
  3. [Brun] protection sur un atv11 ?
    Par invitef752ad7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 21h06
  4. TPE sur la protection des avions contre la foudre
    Par invite08fc80de dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/04/2004, 21h20
