[Blanc] Panne senseo HD7860 (cube)
    invite158c6378
    Bonjours a tous !
    Petit problème avec ma senseo Hd7860, machine récente (noel 2010) depuis une semaine, ma senseo s’arrête totalement en cour de préparation en mode 1 tasse ou 2 au bout de 5 secondes environ ( 5 clignotement du voyant m/a puis passe en arrêt )
    - Chauffe normalement
    - voyant m/a allumer fixe quand arrivé en temperature
    - appui sur 1 tasse ou 2 = le café coule pendant 5 seconde (tasse a peine a moitié) et extinction total de la machine !
    - détartrage effectué 2 fois, remplacement porte dose = idem
    - le débits d'eau a l'air d’être bon.
    - sécurité niveau d'eau =ok
    Remarque: j'ai ouvert la machine, dans le tuyau d'eau entre la pompe et le corps de chauffe se trouve comme un petit " cylindre" de couleur gris ! Normal ???
    Dans l'attente de vos réponses, bonne journées a tous.
    Re : Panne senseo HD7860 (cube)
    juste une remarque,
    pourquoi vous embêter votre appareil est encore sous garantie??,
    alors ne rien toucher au risque de perdre le bénéfice de la dite garantie
    invite158c6378
    Merci Richard 31,
    cela m'en bête de la renvoyer, et attendre environ 1 mois avant un éventuel retour ou échange!
    sinon, elle fonctionne mais je suis obligé de mit prendre en 2 fois pour avoir ma tasse rempli !
    Salutations,
    re,
    pas la peine de la renvoyer
    voir quelle est la station technique locale qui est agrée pour la marque et la déposer ,
    mais je vous déconseille fortement de tenter de la réparer vous même ,
  1. [Thermique] Panne Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Senséo
    Par invite97044556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 21h47
  2. Comment convertirr des mètres en cube en décimètre cube?
    Par invite918f713b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2009, 09h26
  3. [Blanc] Panne d02 lave-linge brandt malice A+A senseo
    Par invite9eccdbc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 09h23
  4. [Blanc] panne senseo
    Par invite942f2194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 15h38
  5. [Blanc] Panne chauffe eau senseo chaffoteau et maury
    Par invite0317fdac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 11h52
