[Blanc] frigo liebherr CN 301 qui givre[résolu]
Vue hybride
    invite2d8eb8e6
    Mon frigidaire liebherr CN 301 qui a 5 ans n'arrete pas de givrer depuis plusieurs jours et ce meme si j'ai ajuste le thermostat au minimum (9 degres).
    J'ai aussi essaye de degivrer puis de redemarrer le frigidaire mais rien a faire, il givre toujours.
    Ci-joints des photos du fond du frigidaire.
    Le congelateur fonctionne normalement.
    Quelle est la panne d'apres les photos? Que dois-je faire?
    Lucas
    invitef80bfdd5
    Re : frigo liebherr CN 301 qui givre
    9°c c'est la température dans le frigo?
    quelle est la température ambiante du local ou est situé le combiné????
    invite2d8eb8e6
    Bonjour Richard 31 et Michelduc,
    Merci beaucoup pour vos réponses/questions, voici des infos complémentaires:
    A Michelduc: La température dans le frigo est réglée pour 9C, mais la veritable température doit etre proche de 2C ou 0C, puisque les aliments sont gelés après une journée dans le frigo, même si le thermostat est censé être réglé à 9C.
    A Richard31: La température ambiante du local où est situé le combiné est d'environ 20C à 22C. Il n'y a pas de canicule dernièrement. C'est sur Paris. Par contre le frigo est "encastré" dans un petit "box / coin" dans la cuisine, donc difficilement déplaçable et je n'ai pas eu la possibilité d'aller voir derrière le frigo.
    Observations complementaires:
    - Le cadran de réglage des températures, en haut de l'appareil semble etre en desaccord avec la température de réglage, d'environ 2C à 4C au moins (plus à mon avis - peut-etre une difference de 7C à 9C, vu le gel). Si j'éteins le frigo en haut en réglant le régulateur frigo à OFF, et puis je remets à 9C (premier cran), le frigo est toujours off. Il faut aller au 2e cran pour arriver à demarrer le frigo et le mettre à 9C.
    - J'ai essayé de degivrer plusieurs fois et ca ne resoud pas le probleme.
    - J'ai essaye de mettre le thermostat a plus froid (genre 5C) et il y a toujours du givre. Par contre, je ne sais pas s'il y en a plus ou moins.
    - Il semblerait cependant qu'il y ait plus de givre en haut du frigo qu'en bas du frigo. Ce qui est "contraire" a ce que l'on pourrait attendre (niveau le plus froid devant etre normalement en bas du frigo).
    Dans l'attente prochaine de vos réponses très utiles. Merci encore!
    Lucas
    re,
    remplacez la sonde de régulation
    en principe le kit est celui-ci:
    http://cgi.ebay.fr/SONDE-REFRIGERATE...-/220788708743
    sous réserve que le type d'appareil est bien celui donné
    invite2d8eb8e6
    Un grand merci pour votre réponse.
    J'avais le sentiment que la sonde pouvait etre coupable.
    Je vais acheter le kit que vous m'avez envoyé et je vais essayer de le remplacer moi-meme. C'est bien un liebherr CN 301 que nous avons.
    Et a la vue du kit que vous me recommandez, ca a l'air d'etre la meme sonde que je vois dans le compartiment congélateur de mon frigo.
    Avez-vous des instructions (ou sorte de manuel) concernant le remplacement de cette sonde - ou - me recommandez-vous de faire appel a un technicien a cet effet?
    Je vous tiens au courant une fois que la sonde aura ete remplacée.
    re,
    le kit est livré avec une notice de montage ,
    mais pas vraiment complexe a effectuer
    invite2d8eb8e6
    Merci encore pour tout Richard
    J'ai fait changer la sonde, et le frigo marche bien à nouveau!
    On m'a dit que le disque pouvait aussi lacher à tout moment.
    J'espère que non.
    Citation Envoyé par Lucas2007 Voir le message
    J'espère que non.
    quel disque????
    invite2d8eb8e6
    Je n'ai pas tout compris... Il m'a parlé de deux disques.
    Je me dis que c'est peut-etre le disque bi-lame d'un thermostat... puisqu'il s'agissait d'un probleme de reglage de temperature.
    Qu'en pensez-vous?
    invite2d8eb8e6
    Enfin, bon, je ne l'ai pas vu vraiment aller chercher plus loin pour cette histoire de disque. Il m'a dit que si c'etait lui, il changerait la sonde et les disques.
    Je lui ai demandé si c'etait vraiment necessaire, et il ne savait pas.
    Comme, ça a marché en ne changeant que le sonde. Je n'ai pas rappelé le technicien pour cette histoire de disque.
  1. [Blanc] pb givre frigo Liebherr "no frost"
    Par invitecce3daec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 22h29
  2. [Blanc] frigo qui givre
    Par inviteafaee225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 09h25
  3. [Blanc] frigo qui givre ...
    Par invite0e915601 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 07h53
  4. [Blanc] frigo qui givre
    Par invitead5667c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 20h09
  5. Pb frigo qui fait du givre
    Par invite6f61e7cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 20h14
