[Blanc] Panne frigo whirlpool ARG 773[résolu]
    invitee616ba96
    Wink Panne frigo whirlpool ARG 773[résolu]
    Mon frigo whirlpool arg 773 présente la panne suivante:
    A chaque ouverture(même courte) il se met en alarme.Ceci depuis un an environ.Comme il continuer à faier normalement du froid j'ai laissé les choses en l'état.Depuis une semaine environ,il s'est mis à très ma fonctionner(coupures intempestives,décongélations,p lus de froid puis froid à nouveau).Parfois le voyant vert central s'éteint puis se rallume,enfin c'est n'importe quoi!
    Je remercie par avance toute personne pouvant m'aider à trouver la source de la panne.
    rogar
    invitef80bfdd5
    Re : Panne frigo whirlpool ARG 773
    bien des chances que le defaut reside dans le thermostat electronique souvent des condensateurs hs
    invitee616ba96
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci pour la réponse rapide.J'ai continué mes recherches sur
    d'autres forums et j'ai effectivement trouvé des articles parlant de pannes de
    condensateur,en particulier du 2uf 400V ac EPCOS monté sur la carte.
    Mais ça ne parait pas facile à trouver .
    Si vous avez des tuyaux ils seront les bienvenus.
    rogar
    PS Je ne vois plus ma requête dans le forum?
    invitef80bfdd5
    2µf n'est peut etre pas facile mais 2.2µf c'est bien plus connu
    invitee616ba96
    J'ai dépanné mon frigo en changeant une capa EPCOS 2uf 400Vac
    située sur la carte du boitier électronique implanté à l'arrrière du frigo
    (en bas à gauche du compresseur près de la paroi).
    C'est un condensateur cylindrique jaune .N'ayant pas trouvé ce modèle sur le marché ,j'ai monté un condensateur parallélipèdique de
    31/29/14 de 2uF 275V ac trouvé chez Conrad.
    Le condo défectueux ne fait plus que 0,3 uF!
    C'est une panne récurrente sur les frigo Whirlpool car j'ai trouvé
    4 pannes identiques sur un autre forum,toutes guéries en changeant ce condensateur.
  1. [Blanc] Panne frigo Whirlpool[résolu]
    Par invite1872a43c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2011, 20h43
  2. [Blanc] panne frigo philips whirlpool arg 9640
    Par invite90831770 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2009, 07h20
  3. [Blanc] Panne Frigo Wirhpool ARG 947/3
    Par invite145f3639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 11h25
  4. [Blanc] Panne frigo whirpool arg 773
    Par invite3d2ab0d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 14h09
  5. [Blanc] panne refrigerateur whirpool arg 773
    Dernier message: 16/01/2009, 15h01
