[Blanc] LV BOSCH SGS55E-12FF/90 qui ne démarre pas[résolu]
Vue hybride
    invite18cf7b1a
    Unhappy LV BOSCH SGS55E-12FF/90 qui ne démarre pas[résolu]
    Bonjour a tous
    J’ai un LV Bosch SGS556E-12FF, quand je le met en marche l’eau s’écoule, la cuvette se remplit un peu par le bas (évacuation ??), et l'eau revient brutalement, ce qui fait un boucan d'ebfer dans la plomberie, les bras ne tournent bas, et a part au fond le LV est sec, je pense que c’est le debimètre, mais je préfère joindre une vidéo, si possible
    J’ai essayé de démonter le socle, mais j’ai réussi que du coté ou il n’y a pas la porte, car je vois pas comment faire avec l’espèce de ficelle, mais si c'est le debimetre, ca posera pas de problemes
    NB le lave vaisselle a 3 ans et demi
    Vidéo de mon LV
    ET une autre qui ne vient pas de mon LV (mais apparement, c'est les memes), mais ca fait exactement pareil avec l'eau qui revient brutalement ICI
    Merci par avance, car, j'aimerai tellement faire plaisir a ma mere en lui réparant
    invitef80bfdd5
    Re : LV qui ne démarre pas
    que le fond soit sec c'est possible si le moteur de brasage n'agit pas . il doit donc avoir un problème du coté de ce moteur et si un bruit d'enfer il doit y avoir un intrus dans la turbine.
    quand au type donné il ne semble pas connu chez bosch
    invite18cf7b1a
    Merci pour la reponse
    Le fond n'est pas sec, il y a de l'eau, mais qui arrive par le bas
    Sinon, c'est vrai que je ne trouve pas la reference du LV ici http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH.htm
    Par contre, quand j'ai retourné la machine, et remis droite, il y avait une piece (photo) et je ne sais pas d'ou elle vient, peut etre qu'elle est tombé a un moment que la porte etait ouverte ?
    invitef80bfdd5
    ce type n'est pas chez bosch il doit y avoir une erreur d'intitulé.
    "les bras ne tournent bas, et a part au fond le LV est sec" et maintenant vous dites que l'eau est dans le fond, difficile des lors de comprendre.....de toute facon le problème vient que la turbine ne fonctionne pas
    invite18cf7b1a
    Je sais pas, j'ai du mal m'expliquer, mais dans le premier message, je dis que l'eau viend du fond, mais pas que c'est sec ??
    Sinon, pour la ref, j'ai été revoir, c'est bien (j'ai été voir sur le LV) SGS556E-12FF / 90
    Edit
    J'ai relu mon premier message, je me suis mal exprimer en effet, il fallait lire, quand j'ouvre le LV, les bras n'ont pas tourner, le LV est sec, sauf au fond
    Pour le sn, je ne comprend pas, je vais faire une photo direct de l'etiquette sur le LV
    invite18cf7b1a
    J'ai essayé d'edité une 2 ème fois pour mettre la photo SN, mais appapement, c'est pas possible
    NB le LV a 3 ans et demi
    Re : LV BOSCH SGS55E-12FF/90 qui ne démarre pas
    la référence est SGS55E-12FF/90
    et non pas SGS556E12
    Dernière modification par richard 31 ; 08/08/2011 à 11h16.
    invite18cf7b1a
    Merci Richard, et je l'avais pourtant en gros plan
    Je vais rejeter un oeil maintenant au LV, sinon, je tenterai de changer le debimetre, car il y a quelqu'un qui avait posté une vidéo (dans le premier post), et c'est les memes symptomes que mon LV, mais je prend le risque aussi, de le changer pour rien
    Merci de votre aide, je vous tiens au courant
    invite18cf7b1a
    Citation Envoyé par christhds Voir le message
    J'ai oublier de préciser que quand je met de l'eau dans le LV, et que je démarre le programme, l'eau s'évacue sans problème, ça donne l'impression, que l'eau arrive et est directement diriger dans l'évier, et je me demande si le problème vient pas de la pièce que j'ai trouvé, et qui provoque la panne ?
    invitef80bfdd5
    pour les codes pièces ainsi que votre pièce trouvée
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...=SGS55E12FF/90
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    lorsque vous demarrez avec de l'eau , logique que ce soit pomper puisque la première fonction d'un programme est de vider les eaux (usées) de la vaisselle avant tout autre opération
    invite18cf7b1a
    Merci, c'est sympa
    Pour l'eau usée, c'etait juste pour dire que la pompe est peut etre pas HS ?
    u96
    faites une photo du remplisseur situe cote gauche.
    cdt.
  1. [Blanc] LV Logixx bosch: ne démarre pas
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/07/2011, 14h51
  2. [Thermique] Chaudière qui ne demarre pas ! résolu]
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 11h21
  3. [Blanc] Lave vaisselle bosch ne demarre pas
    Par invite402b1341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 17h08
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 29/03/2010, 10h13
  5. [Blanc] Réfrigérateur Bosch KGV3104/06 qui ne repart pas[résolu]
    Par invite64c18ebf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/06/2008, 22h10
