[Blanc] Panne sur lave vaisselle Fagor LJF-023
    invite1befe13c
    suite à une panne F8 (fuite pompe de cyclage), j'ai constaté des amas de lessive séchée entre la turbine et le capot moteur.
    J'ai démonté entièrement la pompe et la turbine, nettoyé toutes les pièces, vérifié les joints qui m'ont paru corrects et remonté l'ensemble.
    Après avoir rebranché la vidange et l'arrivée d'eau, surprise !!!
    dès que je branche la prise secteur, la pompe de vidange se met en route toute seule, machine à l'arrêt, alors que la cuve est vide, porte ouverte ou porte fermée, même problème. En plus, impossible de mettre la machine en marche avec le bouton on/off, 1bip mais rien ne s'allume !!!!!
    Avez vous eu ce même problème ?
    Re : Panne sur lave vaisselle Fagor LJF-023
    déposez la plaque du socle de la machine a l'avant droit du lv
    vous avez un flotteur qui agit en remontant sur un contact (détecteur de fuite) a tous les coups le contact est enclenché
    invite1befe13c
    Merci richard 31,
    j'ai démonté le côté droit mais le détecteur de fuite est OK.
    Par acquis de conscience, j'ai enlevé la trappe inférieure et vérifié les branchements de tous les connecteurs ... rien vu de spécial.
    J'ai pensé qu'il pouvait y avoir un peu d'humidité sur la carte électronique suite à la dépose de la pompe. Un coup de sèche cheveux, mise en route, et ça marche !!!
    J'ai lancé un programme de lavage pour voir si tout est OK...
    pour l'instant, ça va. Pourvu que ça dure !!!
    Merci encore pour votre contribution.
    Bonne journée.
    re,
    a mon avis l'humidité a du shunter la piste du détecteur de fuite sur le module,
    car il était évident que,
    vu son comportement,
    seul ce contact peut produire une telle réaction
    donc pas d'inquiétude a avoir
  1. [Blanc] LV Fagor LJF-023 : erreur F8 fuite sur pompe de cyclage !
    Par invite1befe13c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 16h28
  2. [Blanc] LV Fagor ljf-023 : défaut f8 !
    Par invitedfbb856a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2011, 19h35
  3. LV fagor LJF-023
    Par invitef57b0bae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 17h34
  4. [Blanc] erreur F9 - LV fagor LJF-023
    Par invite0e94733f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 17h24
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle fagor LFF-023
    Par invite2564ed86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 22h39
