[Blanc] Plaque vitro Scholtès TS450 : feu halogène ne régule pas ![résolu]
    invite73a0aaee
    J'ai une plaque de cuisson vitrocéramique SHOLTES TS450 dont le feu halogène s'allume et chauffe quand je le met a fond, mais des que j'essaie de régler la plaque il s'éteint. Si quelqu'un pouvais me donner une idée, car je ne sais pas si c'est le foyer ou les touches sensitives qui sont a incriminées.
    Merci pour votre aide
    Re : Plaque vitro Sholtes TS450
    il s’éteint par intermittence ou totalement ???
    bref dites en plus
    vous utilisez cette plaque depuis combien de temps???
    car je n'ai de toute ma carrière jamais rencontré un souci tel que décrit
    soit c'est hs total,
    mais pas de la sorte
    invite73a0aaee
    il y a a peu près 20 ans que j'utilise la plaque, en fait quand la plaque est éteinte, en appuyant une fois sur la touche de diminution la plaque monte a fond et les 15 tirets rouge sont allumés et la plaque chauffe tout est normal, par contre si j'essaie de diminuer la température en appuyant toujours sur cette touche(normalement a chaque appui un tiret s’éteint) alors la au bout de 3 ou 4 appui la plaque s'éteint et se bloque, obliger de couper la table et de la remettre en route
    Re : Plaque vitro Scholtès TS450 : feu halogène ne régule pas !
    re,
    je crains fort dans ce cas que ce soit un relais de la carte de puissance qui soit en cause (charbonné ou similaire)
    invite73a0aaee
    Je le crains aussi, je vais voir si je peux le changer
    invite73a0aaee
    Après échange du relais la plaque fonctionne parfaitement
    Merci pour les conseils
  1. [Blanc] Plaque cuisson à gaz Scholtès : grand feu diminue ?
    Par invite8a353b1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2011, 22h21
  2. [Blanc] panne plaque vitro ikea whirlpool[résolu]
    Par invite800fbac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2010, 19h11
  3. [Blanc] Plaque vitro-céramique Scholtès TSE 774 IX : ne fonctionne pas !
    Par invite56409b5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/05/2010, 07h08
  4. [Blanc] Plaque Scholtes TS450
    Par invitea009bbe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 15h07
  5. [Blanc] court circuit plaque Vitro Halogene
    Par invite2bd55e04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 13h08
